Старый 03.01.2005, 11:01   #1
Надпоручик
По умолчанию Несколько вопросов по ГБЦ от 24-ки
Вчера ходил на рынок, смотрел головы 21,24,421,2410.
Смысл такой. 24 от 21 отличается диаметром впускных клапанов (47 мм вместо 44 мм) и там уже ДРУГИЕ ПРУЖИНЫ большего диаметра, 421, 2410 ещё и выпускными (39 мм вместо 36 мм) и ещё там стоит уже по 2 пружины на клапан, применены другие колпачки одинаковые для всех клапанов и помпа на блоке а не на ГБЦ.
Возникла куча вопросов. Можно ли пружины, сухари и прочие потроха применить от 21-й? Или может вобще по 2 пружины поставить как на 421,2410? Подойдут ли колпачки на все 8 клапанов от 421,2410? И вобще чем эти колпачки отличаются?
Также занялся шлифовкой впускных,выпускных каналов и камер сгорания в ГБЦ. Там лучше до зеркального блеска выводить или достаточно будет убрать крупные "угри" отливки и ступеньки перед седлами клапанов?
Если кто нибудь занимался подобным подскажите PLS.
И ещё, как шлифовать каналы в коллекторе?
Надпоручик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2005, 08:21   #2
Autodok
Колектора можно просто подравнять до равномерного матового состояния полировать не обязательно (не гоночный мотор)
ступеньки убрать обязательно
камеру сгорания и головку поршня лучше отполировать до зеркала-
нагар не пристаёт и больше тепловой энергии остаётся в цилиндре а не уходит в двигатель т.е. снижается тепловая нагрузка.
Каналы колектора очень хорошо шлифуются песком через пескоструйный пистолет. Если есть возможность использовать сжатый воздух купи его (стоит примерно 350-400р) пригодится.
Пока его небыло пользовался наждачкой намотаной на стальной тросик и крутил дрелью.
Про клапана я так понял на 24 голову пружины от 21- не стоит т.к. клапана больше и прижимать их надо сильнее 2 пружины лучше.
Несколько вопросов знатокам... Alter_Ego УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 31.12.2006 00:13
Несколько вопросов о печке.. marketer Кузов (Body) 6 26.04.2006 20:03
Несколько вопросов по CиБи Serg12 Общие технические вопросы 6 23.08.2005 23:51
Несколько вопросов BIGNICK Общие технические вопросы 0 05.05.2004 10:41
Несколько вопросов... Anonymous Общие технические вопросы 0 12.04.2004 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
