Закрытая тема
Старый 13.09.2018, 17:28   #11
Andrey2210
разрядить до 10,5вольт-только не переборшить,и заряд малым током(1-2а).
многие АКБ оживают.
Andrey2210 вне форума
Старый 13.09.2018, 17:44   #12
Жнецц
Аватар для Жнецц
Есть способ. Утверждают, что 100%. Разрядить в ноль. Зарядить обратной полярностью. К клемме плюс подключить минус. Опять разрядить в ноль. Зарядить как положено. Подробности не помню, вроде электролит менять еще надо. В гугле можно найти. Но возни! Проще новый купит.
Жнецц вне форума
Старый 13.09.2018, 18:53   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Да, есть такое дело. А т.к. переворачивать аккумулятор нельзя, что-бы слить электролит - в корпусе сверлят дырку. А потом ее жевачкой затыкают. Но сей способ, как и многие другие - для уже убитого аккумулятора.
У ТС про это нету. Электролит чистый. Следов большой сульфатации нет. Его для начала нужно просто нормально зарядить, и привести плотность электролита в норму. И все.
Кот-66 вне форума
Старый 13.09.2018, 21:38   #14
шелудько
Аватар для шелудько
Задавал на форуме когда то такой вопрос, почти все ответившие сказали что такое не возможно)))
шелудько вне форума
Старый 13.09.2018, 21:43   #15
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
возьми да попробуй.... сероводорода нанюхаешься. кайф поймаешь......
зуек вне форума
Старый 13.09.2018, 22:29   #16
gonzickus
Аватар для gonzickus
предложу способ,опробованный лично.
сливаем полностью электролит,но не переворачиваем.хотя аккум почти на выброс-можно и реревернуть
заливаем чистую дистиллированную воду и гоняем самым малым током,каким возможно.суток трое.
заливаем электролит 1.24 .заряжаем 5 амперами
корректируем плотность электролитом 1.27. заряжаем.
смотрим что получилось.
если не получилось-в приёмку
gonzickus вне форума
Старый 13.09.2018, 23:00   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
Способ рассказан не совсем верно.
После заливки дистиллированной воды заряжают малым током не трое суток, а покуда плотность не поднимется с 1.0 до какой-либо минимальной для аккумулятора. Смысл этого действа - в отличие от электролита - сульфат свинца при зарядке растворяется в дистиллированной воде. Об этом говорит и повышение плотности.
Но... ТС говорит, вроде пластины почти чистые. Я и говорю, что для начала нужно привести плотность в норму, нормально зарядить а потом уже и посмотреть.
Кот-66 вне форума
Старый 13.09.2018, 23:14   #18
gonzickus
может быть.
но мой ареометр ничего замерить не мог.поэтому гонял трое суток
и получилось изумительно-ездил бы и ездил ещё,если бы не переворот
Старый 13.09.2018, 23:14   #19
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
короткое в банке. Не восстановить.
Alex64lubaev вне форума
Старый 13.09.2018, 23:15   #20
gonzickus
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
если бы замерить напряжение на каждой банке-было бы можно вычислить короткое.
а как замерить ?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
