13.08.2016, 12:22 | #31 |
13.08.2016, 12:29 | #32 |
тридцать семь лет стажа.... ни разу не парился уровнем масла в двигателе..... главное чтоб оно на щупе было.... можешь усратся но против опыта не попрешь. кстати ты так и не обозначил путь перекачки лишнего масла в картер сцепления..... буду весьма признателен узнав вашу квалификацию.
13.08.2016, 13:11 | #33 | |
Буду знать всё - три дня как умер. В потере масла из катера через задний сальник виновата конструкция ВАЗовского сальника и качество резины его изготовления. Сальник гребёт масло внутрь двигателя не лучше чем сальниковая набивка с нарезкой на коленчатом вале. Проталкивать масло через сальник помогает пульсирующее избыточное давление в картере двигателя из-за несовершенства системы отбора газов из картера во впускной ресивер, её негерметичности и не регулярной чистки каналов. На евро- и японометаллоломе с этим дела не лучше. Ресурс резины сальников 7 лет, но многие не придают этому значения, потому что менять дорого, хлопотно и катаются с сальниками которые стали не лучше ВАЗовских. Способ поиска максимального уровня масла не мной найден и уже сравнительно давно. Я об этом читал в журнале "За Рулём". Если потерян щуп или из-за ремонта щупа или трубки щупа неизвестен уровень масла в двигателе, то следует при замене масла залить столько сколько положено по инструкции. В системе остаётся избыток более 500 гр. в гидротолкателях, масляных радиаторах и перегибах масляной магистрали. Покататься 2-3 тыс.км. Это будет максимум. Его можно отчеркнуть ножом. От него вниз надо отступить на 3-5 мм. Как-то так. |
13.08.2016, 16:51 | #34 |
13.08.2016, 16:55 | #35 |
13.08.2016, 17:25 | #36 |
если нет набивки\сальника живого или газы прут в поддон то только тогда будет попадать в сцепу.. каких то лишних 100-500гр масла не куда не потекут!
и вопрос лично Родос М тогда вопрос почему двойной уровень при пробивке прокладке и уходе ож в поддон или течи бензонасоса не вытекает в сцепу??? |
14.08.2016, 11:47 | #37 |
У меня в ЗМЗ40904 Ерво-3 залилось ровно 6,5 литров (по меткам на канистре) по верхнюю метку на щупе (после прогона двигателя). В РЭ указано на 6,5 литров.
Слилось перед этим - не замерял, 4-х литровая канистра лукойла по крышку и еще чуток. Правда еще не уследил, и масло частично мимо канистры утекло (отвлекался на иные дела, и сколько там тонкой струйкой...) Последний раз редактировалось chiefset; 14.08.2016 в 20:00. |
20.07.2018, 23:13 | #38 |
Напомните пожалуйста по влиянию уровня масла в поддоне на смазку двигателя.
За счет чего, откуда подается и чем доставляется масло к стенкам цилиндров двигателя ЗМЗ409? Принимая условие, что насос ровно без перебоев захватывает масло и давление масла в системе в норме, чем плох низкий уровень масла в картере (ниже минимума)? Масло что ли коленвалом разбрызгивается? А гидроудара колена о масло не наступает. При таких оборотах и скоростях встреча с несжимаемым.... |
20.07.2018, 23:25 | #39 |
Уровни масла важны при передвижении по не ровной местности - наклоны в продольном и поперечном направлении. Естественно, масло утекает в угол мотора, и в этом случае маслонасос не должен захватывать воздух. Добавляем сюда перемещения масла во время ускорений - вот и определяется уровень в спокойном состоянии.
Отдельно про сальники - если ездить медленно и по ровным дорогам ничего никуда особо не убегает. Если ездить по сильно наклонной местности, медленно или быстро, или долго стоять на уклоне - масло начинает вытекать через сальники мотора, в этом ничего страшного нет. То же самое и мосты - если долго ездить с наклоном то в ступичные подшипники масло из моста попадает. |
22.07.2018, 12:07 | #40 |
Т.е. как я и подумал, уровень масла связан с наклонами двигателя при работе?!
Но вот еще вопрос, стенки цилиндров как смазываются? Вроде по сведениям по системе смазки ЗМЗ409 нет форсунок-каналов в коленвале, в поршневой, не от куда обрызгивать цилиндры. |
Кто какие масла льёт, и почему? | serg.com | Эксплуатационные жидкости | 1298 | 21.02.2011 09:59 |
поменял набивку зад.сальникаа она опять льет ручьем что делать? | ярославчиг | Двигатель (Engine) | 30 | 30.10.2010 23:23 |
не могу понять откуда льет? | константин10 | Двигатель (Engine) | 18 | 21.06.2010 23:10 |
Кто какой бензин льёт? | Velochi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 95 | 16.03.2008 23:18 |
А кто какое масло льет в 409тый двигун? (+) | Astv@rt_3163 | Двигатель (Engine) | 12 | 25.08.2005 15:08 |
