Старый 19.04.2018, 17:35   #1
Бабуин
По умолчанию Равномерные стуки из двигателя, 409
Завожу двигатель, из него идёт явно слышные стуки, равномерные, 4-5 ударов в секунду (насколько смог на слух уловить). Характер звука как будто стрекочет что-то, не удары, скорее цоканье какое-то...
Пытался слушать под капотом, как будто из головки, увеличиваю обороты - частота стуков увеличивается. С прогревом двигателя громкость стуков падает, вплоть до полного исчезновения. Что это может быть и чем грозит?
Клапана что ли стучат?..
Ещё есть вариант, что вентилятор цепляется за что-то, визуально он не очень хорошо отцентрован, но разве он ускоряется при увеличении оборотов двигателя? Я не специалист, но мне кажется, не должен...
Последний раз редактировалось Бабуин; 19.04.2018 в 17:44.
Бабуин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 19:08   #2
Silver
Сообщение от Бабуин Посмотреть сообщение
Очень похоже на гидрокомпенсаторы клапанов
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 22:35   #3
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Какой пробег то? Какой двигатель? Евро какой? Да же фото нет чтоб гадать и снимать порчу! Если при запуске цокает а потом пропадает то гидрики, если не пропадает. Может цепь. Да все что угодно может. Гадания от лукавого!
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 22:42   #4
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
Взять палку деревянную обыкновенную и через неё послушать и локализовать источник звука? не?
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 00:15   #5
баржевод
Аватар для баржевод
Сообщение от Тоха3580 Посмотреть сообщение
главное не осину брать....от осины уазке плохо...
баржевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 09:30   #6
Бабуин
Сообщение от Gumbo777 Посмотреть сообщение
Пробег почти 9 тысяч, ЗМЗ-409, Bosch, Евро-4. Фото могу выложить (до подружки 5 минут идти), но толку мало, там же звук, внешне всё выглядит прекрасно
Вчера прогрел двиг, стуки пропали, сегодня утром завёлся - стуков вообще не было...
Если действительно компенсаторы - это чем-нибудь грозит? Машине кстати через месяц на ТО, как минимум будет смена масла (если в ТО не будет, то сменю сам), может имеет смысл чуть раньше ТО сделать?
Старый 20.04.2018, 09:30   #7
Бабуин
Сообщение от баржевод Посмотреть сообщение
Чеснок, я так понимаю, тоже в уазике лучше не возить?)
Старый 20.04.2018, 10:35   #8
Saab
Еще форсунки могут щелкать, как вариант. Если гидрики стучат ничего страшного нет, мотор новый - возможно не притерлись еще
Старый 20.04.2018, 14:28   #9
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
9 тыс двано масло надо менять. Там наверноее родное еще с завода. А оно от олифы не далеко по качеству....
Старый 20.04.2018, 14:51   #10
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
... гидрики стучат ничего страшного нет, мотор новый - возможно не притерлись еще
Скорее всего гидрики, у меня они вообще мистические, то неделю стучат, то не стучат месяц, потом опять застучат.
Могут не стучать "на холодную", но потом застучать после прогрева и наоборот бывает...
Причём не зависит от замены масла, полнолуния, високосности года и прочих объективных и субъективных условий.
Пробег 35 тыщ, постукивают тыщ с 5. Просто забил, ибо бред какой-то.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
