Старый 22.06.2018, 21:06   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию Бубнит мотор 514
Приехал с работы кинул у подъезда всё ок было.
через неделю завёлся бубнит на холостых...
Похоже на звук опозитного двигателя так на низах самых БУ БУ БУ.
чуть газку тишина.. на низах бубнит.
Сцепы выжмешь... бубнит... не выжмешь бубнит.
и какая то вибрация ещё добавилась по кузову .. не понимаю откуда..
Ещё не лазил не смотрел.
подкиньте мысли что посмотреть?
банка глушака за 11 лет могла прогореть сгнить?
авто заводиться с полтычка, наваливает 100 легко. тупости осбой не заметил(у меня 33 сафари какая там тупость).
вот тока вибрация влезла откуда то... 80-90 норм если больше 100 вибрирует .. жопа аж прыгает и машина как змея мелко так извивается..
Старый 22.06.2018, 21:52   #2
Disely
Бубнит значит работает))))
Смотри выхлопа и кардан
Disely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 13:06   #3
motorpal
Аватар для motorpal
У меня когда был 514 тоже бубнил, забей!
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:38   #4
Сергей Паровозов
Дак в чём причина бубнежа выяснили?У меня тоже бубнеть начал из воздушного фильтра, раньше никогда такого не было.причём бубнит то тише то громче,то вообще не бубнит.пробег 270000 е2
Сергей Паровозов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 12:02   #5
Михаил Михайлович
Проверьте метки ГРМ. "Бубнёж" из воздушного фильтра - косвенный признак растянутой цепи.
Михаил Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 13:37   #6
ИльяСПБ
Было дело- гнуло рокера некоторые почему-то. Снять клапанную крышку, посмотреть и фазы заодно проверить.
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 19:40   #7
Сергей Паровозов
Проверил я метки-всё совпадает,рокера вроде все целые, только вот гидроопоры клапанов все кроме четвёртого цилиндра после освобождения их распредвалом прожимаются пальцем,после как убираешь палец возвращаются в исходное положение-это нормально?заводится хорошо,едет отлично,расход ДТ и масла в норме, посторонних шумов кроме бубнежа нет.причём бубнеж и на холодном и на горячем,плавно нарастает потом резко исчезает циклически.
Старый 31.03.2021, 10:21   #8
dmtrpol
По умолчанию И снова реклама от Родоса.
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Давно производили ревизию деталей цепной передачи привода грм со снятием их с двигателя которую надо производить по нормативам завода-изготовителя каждые 100тыс.км ?
Если пробег более 80-90тыс.км втулками цепей разбивает в окружном направлении впадины зубьев звёздочки установленной на коленчатом вале и фазы грм "плавают" непредсказуемо.
Перемещение втулок цепи во впадинах зубьев звёздочки коленчатого вала хорошо видно если снять поддон картера.
Не ищите чёрную кошку в комнате. Ее там нет.
Старый 31.03.2021, 22:33   #9
BOB157
Кто о чем, а вшивый Родос о бане цепях и звездочках
BOB157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 12:06   #10
MTZ82
Сообщение от Сергей Паровозов Посмотреть сообщение
Если гидроопоры прожимаються пальцем, значит в них не работает обратный клапан.
Если бубнеш то поаявляеться то пропадает циклично - возможно это связано с небольшим плаванием оборотов, то есть на определенных оборотах моор бубнит. Попробуйти вручную поймать эти обороты и прислушаться.
PS гидроопоры у нас такиеже как на шевроле ниве фирмы INA
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
