30.01.2017, 10:39 | #1 |
Отчего рвутся болты?
По какой причине могут обламываться болты крепления заднего карданного вала к фланцу на раздатке? Болты были хорошо затянуты и законтрены стопорными пластинами. Обломались два болта, третий самовыкрутился и потерялся, в результате из четырёх остался только один.
30.01.2017, 11:17 | #2 |
рваться они могут только от перетяжки.особенно когда знатоки после покупки начинают(разве на заводе умеют)делать подтяжку с помощью лома.а затяжку этих болтов оценить трудно.неудобно там
30.01.2017, 11:47 | #3 |
Болты могут быть из говнолина. Раньше были коленые с Х на шляпке. Давеча искал такие не нашел. Сейчас обычные с твердостью 8.8 продают. Чтоб не выкручивались на фиксатор резьбы сажать надо.
30.01.2017, 11:50 | #4 |
Возможно - болты ослабевают, начинается вибрация. Дважды было такое - один боль обломан, один раскрутился - два потерялись.
Вылечил заменой фланца РК и фиксатором резьбы. |
30.01.2017, 12:56 | #5 |
Привет!
А вы не думали что вибрация на кардане повышенная и дело не в болтах а в кардане? Может стоит просто повернуть кардан на 180 град или отбаласировать на станке? |
30.01.2017, 14:36 | #6 |
30.01.2017, 15:08 | #7 |
30.01.2017, 15:29 | #8 |
На фиксатор ставите болты кардана или гайку фланца? Фланцевая гайка действительно контрится кернением в пазы, по-моему её откручивание после этого просто исключено -- зачем там ещё резьбовой фиксатор?
30.01.2017, 15:31 | #9 |
тогда она у многих повышенная.дефект не единичный.но появляется в основном после снял-поставил.я одно время думал что болты эти на один раз.а потом для себя решил что это из-за неправильной затяжки.неудобно там сделать правильно,поэтому стал стопорные пластины ставить.надежнее.
30.01.2017, 15:39 | #10 |
