Закрытая тема
Старый 25.11.2018, 11:36   #101
chiefset
Аватар для chiefset
Щетки регулятора напряжения еще длинные, а вот на токосъемных кольцах уже глубокие борозды. С миллиметр наверное.
Мне почему-то казалось, что щетки - расходный материал, а тут походу 10 колец сдохнут быстрее.
У кого какие наблюдения по изнашиваемости щеток и колец в генераторе?
10 лет, 60000 пробега
chiefset вне форума
Старый 25.11.2018, 12:20   #102
gonzickus
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
дал бы фото своего генератора и крышек
конструктивно они все разные
Старый 25.11.2018, 16:34   #103
Mayor
Аватар для Mayor
Г-250 у меня трудится с 1984 года. Правда с небольшими перерывами когда на подмену ставился практически такой же Г-254 которым был укомплектован мотор 4146 который на машине с 95 года. Ориентировочный пробег Г-250 на сегодня не менее 450 тыс км. Выработка на кольцах конечно же есть... но пока не насквозь, тоже что то в пределах 1.5 мм что наблюдал годика 3 назад при очередной смене подшипников. Ну и трудится 3й щеточный узел...как раз тогда же и поставленный. Щетки менялись одновременно с переборкой по замене подшипников что то в среднем раз в 200 тыс.
Mayor вне форума
Старый 25.11.2018, 17:03   #104
Пацаны
УАЗ Хантер
На днях появился несильный вой. .
Как определить, от чего именно идет "вой"? Чем его локализовать?
Снятие генератора, ревизия и замена диодного моста - диод выбило.
Пацаны вне форума
Старый 25.11.2018, 17:44   #105
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Пацаны Посмотреть сообщение
Да ну? А не подшипники?
Udarnik-truda вне форума
Старый 25.11.2018, 18:11   #106
Mayor
Аватар для Mayor
Подшипники обычно дают гул не похожий на вой. Уточнить можно стетоскопом - деревянным или металлическим прутом приложенным к собственному уху через ладонь одним концом, а другим к исследуемому узлу. Шум подшипника генератора или помпы даже и без уха - просто прикладыванием прута может и рукой ощущаться.
А вот пробитый диод такую катавасию для обмотки вносит, что поневоле завоешь... Прутом слышно в любой точке корпуса генератора.
Mayor вне форума
Старый 25.11.2018, 18:17   #107
Udarnik-truda
Некоторые еще верят, что от пробитого диода фары моргать начинают... Как у кого моргает свет, так обязательно встречается версия "ну точно диод"... Гы...
Старый 25.11.2018, 18:51   #108
Mayor
Аватар для Mayor
Не. Вой от пробитого диода мягкий не прерывистый - частота высока - лампы накаливания не успевают эти колебания отследить. А вот когда РН внешний, или шоколадка запитанные через замок, получают питание через паразитное сопротивление подгоревших контактов замка да ослабших окисленных соединенй, вот тогда РН начинает с ума сходить на малых оборотах и малых нагрузках генератора , что сопровождается колебанием яркости фар или габаритов сопроваждающееся подвыванием в такт этому генератора и качанием стрелок вольтметра или амперметра... Ну Вам то это известно.
Mayor вне форума
Старый 25.11.2018, 21:58   #109
chiefset
Аватар для chiefset
С электрической стороны есть некое подозрение.
Обычно бортовой компьютер показывает напряжение 13.6-13.7 В. Стабильно так. В морозы только на непрогретом под 14 В. Тут еще до "воя-ноя" заметил (после снятия генератора и проверки щеток и небольшого обдува), что напряжение по бортовуому компьютеру под 13,9 Вольтт и несколько меняется: 13.9, 13.8, 13.7, 13.8, 13.9....Но воя и не было.
Потом вроде устаканилось. Снова стало 13.6 В.
Не исключаю влияние на вой "пробитого" диода, типа резкий скачок тока КЗ на обмотку создает звуковое колебание. Нет осцилографа, чтобы посмотреть кривую напряжения.
Но не связываю с пробитым диодом, потому что, сняв генератор для проверки подшипников (от чего и вопрос поднялся про крышки), обнаружил, что в подшипниках люфт, а один (со стороны выпрямительного моста) и подклинивавший. После промывки и смазки писк вращения шкива пропал, остался конечно какой-то звук, но таковой был и давно. И сейчас вой намного стал намного тише. Осталось это подвывание, но как-то и не слышно его в работе. Только если прислушиваться на стоящем.
Диод уж вряд ли самовосстановился случайно с этим.
Один промытый подшипник (со стороны шкива) при свободном ненагруженном вращении издавал неравномерный ход (как буд-то шарики перекатывались через ямку или неровность), под нагрузкой, если вести по ладони подшипник - ровный плавный неподклинивающий ход.
На собранном генераторе люфта на шкиве нет (от руки).
chiefset вне форума
Старый 25.11.2018, 22:16   #110
chiefset
Аватар для chiefset
Попробовал записать на диктофон телефона. Пришлось монтировать видеофайл, чтобы выложить через Ютуб.
Не зная что было до и что стало позже можно не понять, что за звук появился. Но еще пододен завыванию ветра. Этор былдо на первый день. на первую поездку. Потом звук стал сильнее, даже на Холостом ходу "выло" ощутимо. Я этот звук еще сравниваю со звуком иных автотранспортных средств. То ли в ПАЗиках, то ли у грузовиков. де-то уже слышал подобное.
Звук проявился резко по ходу движения. Сначала на отпущшенной педали и движению при холостых оборотах не чувствовался. Начал чувствоваться при небольшом наборе оборотов двигателя.
Запись на диктофон из салона. Видеорегистратор звук не услышал. На диктофоне я слышу.
https://www.youtube.com/watch?v=p68aKaGSm2Y
Последний раз редактировалось chiefset; 25.11.2018 в 22:22.
chiefset вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
