29.06.2011, 22:54 | #101 |
30.06.2011, 00:24 | #102 |
"Днем 17-19, ночью до 25" (с) Comedy Club
Если по существу: для крепления двигателя используется два кронштейна, схемку одного я выкладывал выше. Вот еще эскиз второго кронштейна: Вид сверху показывает как сгибается кронштейн из листового металла. Та часть кронштейна, которая на схеме "вид сверху" изображена со смещением в сторону, сделана для того чтобы отодвинуть двигатель от печки. В этом отодвигании есть подводный камень - нельзя слишком далеко отодвигать двигатель т.к. будет слетать с редуктора короткая тяга. Порядок установки нижних дворников начинается с установки самих дворников и проверки их работоспособности (короткую тягу можно двигать рукой, усилие требуется незначительно) и только потом делать кронштейны двигателя. Не нужно сразу резать их из толстого металла, лучше сначала сделать шаблон из какой-нибудь жести, т.к. она сохраняет все необходимые изгибы. Проверить на месте, прикрутив двигатель и только потом резать кронштейны из более толстого металла. P.S. если уже и после этого не понятно, то не знаю куда дальше разжевывать... |
30.06.2011, 00:35 | #103 |
посмотрит напишет узнаем |
01.07.2011, 22:13 | #104 |
01.07.2011, 22:45 | #105 |
Ту информацию которой я обладаю я выложил. Внимательно посмотри те схемы что я выложил и будет все понятно. Повторять то, что я написал выше - не вижу смысла...
Изначально, при установке нижних дворников на свою машину у меня на руках была только схема, указанная мной в посте 79, которую я взял здесь же на форуме. Остальное додумал сам. Жесть, линейка, рулетка, ножницы по металлу помогут изначально. И самое главное - не лениться... |
02.07.2011, 08:39 | #106 | |
Последний раз редактировалось xirurg1; 02.07.2011 в 08:48. |
06.07.2011, 22:33 | #107 | ||
Да я и сам не знаю как оно должно быть. Мерял и высчитывал все размеры по месту... P.S. Где-то у меня лежат жестяные заготовки кронштейнов дворников. Надо только найти их. Найду, померяю, сфотографирую... |
26.09.2011, 11:20 | #108 |
Установил себе нижние дворники с мотор-редуктором от классических жигулей. Всё оказалось на редкость просто.
1) Отрезаем крепление двигателя и привариваем под углом 90 град 2)Снизу привариваем лапу крепления высотой 25 мм согнутую под углом 45 град. Двигатель теперь развернут на 90 градусов : 3)Сверлим отверстия диаметром 16 мм в щите и устанавливаем. Отверстия аналогичны уазовским нижним дворникам 4) тягу изгибаем и удлиняем в обход короба печки Вкратце-все. Подрулевой, поводки дворников и реле - от жиги классики |
26.09.2011, 14:21 | #109 |
cпасибо за отчет, на свой тоже планирую поставить . вот думаю что будет легче в установке - родная уаз трапеция или от классики ( думал от нивы взять - походу они одинаковые с классикой) . Была у меня нива - так я там менял мотор родной на мотор от 2112 с установкой подрулевых 2112,чтоб все работало как положено
27.09.2011, 09:21 | #110 |
подскажи пожалуйста а расстояние между центрами отверстий такое как на всех чертежах , которые тут выкладывали (590мм) или другое? На классике помоему ближе расположены оси дворников
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
