Старый 19.01.2014, 16:05   #501
илья44
Аватар для илья44
здравствуйте уважаемый павлик есть уаз3741 с 417 двигателем с однокамерным карбюратором 131а заводится отлично едет тоже неустраивает только динамика грузового автомобиля есть нивовский солекс если его поставить то улутшитсяли динамика и что надо для этого зделать
илья44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 16:15   #502
LionTec
Аватар для LionTec
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Дык это все эмульсионками регулируется. Да, навороченные трубочки получатся. .
Учитывая что трубочки Вэберов и прочих уже достаточно наворочены - там уже наворачивать некуда)
И кстати если посмотреть на Вэберы однокамерные, получается даже наоборот - например на Бедфорде 2.3 с диффузором 29 стоят ГТЖ/ГВЖ 147/145, а на 2.0 с тем же диффузором 150/180. А на Дефендере с 2.25 и таким же диффузором 165/190.
А вообще сложно сравнивать, не так много карбюраторов есть, которые ставили на столь разные объемы ДВС. Видимо в чем-то все же есть причина)
Хотя for fun попробовать отстроить однокамерник так, чтобы работал схоже с двухкамерником было бы интересно наверное.
И на четырехкамерники ставили. Насчет перемешивания - одно другому не мешает. Усиливается разрежение на нижнем срезе распылителя - ускоряется поток через распылитель - лучше перемешивается смесь.
Не видя его в профиль тяжело сказать что и как там даже примерно.
LionTec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 16:18   #503
LionTec
Аватар для LionTec
Сообщение от илья44 Посмотреть сообщение
Да кстати, у меня тоже Солекс нивовский лежит, читать все 3 тома темы - это конечно увлекательно, но очень долго, может кто-нибудь "подбить" в кучу что требуется для переделки 21073 на 417, а потом попросим модераторов в первом посте закрепить, типа FAQ будет.
Старый 19.01.2014, 16:50   #504
Javert
Аватар для Javert
Не получиться ничего в первом посте закрепить. Точнее, закрепить то можно, только смысла нет. Теоретики зафлудят тему за пару недель и откроется следующая часть.
Старый 19.01.2014, 17:09   #505
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Буду признателен, если ты станешь избегать подобных обобщений. Не было бы теории - не было бы практики, а без практики не было бы разговора.
Про теоретиков я без злобы, так в качестве шутки. И уж точно не про тебя.
Товарищ LionTec поражает обилием теоретических знаний...
Судя по описанию у тебя постоянно включена главная дозирующая система. Неправильную регулировку ХХ можно отбросить, поскольку двигатель не работает во всех режимах. Это может происходить ввиду повышенного уровня топлива или несоответствия ГВЖ 1 и эмульсионной трубки. Т.е. ее маркировка не соответствует производительности. Проверь уровень, правильность установки жиклеров и сделай фото хорошего качества ГВЖ 1, особенно его входного канала.
ГТЖ 110 ставился на ДААЗ-21073, достаточно распространенный элемент. Можешь оставить пока 107,5, это сейчас не самое важное.
Уровень проверял, установлен примерно по середине камеры. Пробовал делать меньше, не помогло.
ГВЖ1 брал из хорошего качественного ремкомплекта, сравнивал со многими другими, но это конечно не показатель. Сфотографировать пока не могу, холодно очень раскручивать карб. Есть фото как я ее запаял.
Я в курсе, что 110 от ДААЗа 21073, пересмотрел кучу ремкомплектов в двух крупных магазинах и на всём рынке в ЮП, во всех лежит 107,5. И почти все торгуют ремкомплектами в сине-красных картонных коробках, даже на внешний вид это какой-то шмурдяк. Продаваны меня наверное ненавидят до сих пор.
И еще, как мне кажется, у меня с зажиганием какая-то печаль.
Может кто посоветует нормального мастера в Москве, который сможет настроить карб и зажигание? Чойта я уже умучился и стал раздражаться... Это плохо.
Старый 19.01.2014, 17:35   #506
LionTec
Аватар для LionTec
Я в курсе, что 110 от ДААЗа 21073, пересмотрел кучу ремкомплектов в двух крупных магазинах и на всём рынке в ЮП, во всех лежит 107,5. И почти все торгуют ремкомплектами в сине-красных картонных коробках, даже на внешний вид это какой-то шмурдяк. Продаваны меня наверное ненавидят до сих пор..
Все правильно лежит в ремкомплектах 073, все "по теории" http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
110 в 053-20 искать надо.
Ремкомплекты хорошие оригинальные Лада, мне по крайней мере понравился. Все остальное какое-то кооперативное по сравнению с ним. Только его найти не так просто.
Да ладно драматизировать, этой теме уже 2 года и всего 53 страницы.
Никто не мешает первый посто в новую тему переносить. В любом случае лучше, чем ничего.
Последний раз редактировалось LionTec; 19.01.2014 в 17:37.
Старый 19.01.2014, 18:07   #507
Mortis
илья44
Нет, не улучшится. Из наших карбов заметно улучшится только с к-135 или к-88, у буржуев ассортимент побольше, но и достать сложнее. Или можно Солексу расточить диффузор второй камеры до 30мм с попутными модификациями (где-то это вроде у Дмитриевского было).
Карбов чтобы снял, поставил и поехало, к сожалению, не существует.
LionTec
А дальше и не надо. На веберах же ничего не беднит, хотя диффузоры 36 на движках 1.8 (а то и 1.6, если хорошо запилен) не редкость.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 18:43   #508
LionTec
Аватар для LionTec
Не редкость, ага, только низы на движках с веберами с такими диффами начинаются с тысяч 3 в лучшем случае. Т.е. там низы явно принесены в жертву верхам, и ГВЖ соответственно подобраны.
А мы говорим о хорошей работе во всем диапазоне, Веберов что DCOE что IDA не касается это явно.
Что ставили из гражданских однокамерных я выше привел, но там все тракторное. Еще есть Ныса с 40 дросселем и 32 диффузором на 2.1))
Старый 20.01.2014, 11:48   #509
Павлик
Все зависит от того, какой 21073 у тебя. "Первая" версия этого карбюратора имела диффузоры 24х24 мм и ставилась на УМЗ без переделок. Но в недавнем прошлом по-видимому из-за прекращения выпуска карбюраторных автомобилей завод для удешевления унифицировал модельный ряд. На сколько я помню теперь 21073 имеет диффузоры 23х24 и, соответственно, иные тарировки. Данных по этому карбюратору нет, а на память их точно не скажу. Работать будут оба, но первый предпочтительнее, поскольку с ним можно ничего не делать.
Укажи размеры диффузоров своего карбюратора, они промаркированы на входе, на стенках камеры.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:53   #510
Павлик
Раздражение делу не поможет, лучше попробуй разобраться в проблеме. Тем более с мастерами сейчас туго.
Если отталкиваться от заводских принципов установки уровня топлива, то какой у тебя уровень? Имеется ввиду параллельность полосок от пресс-формы на поплавке относительно плоскости крышки карбюратора при положении, когда клапан закрыт, но демпфирующий шарик в нем не утоплен?
Насколько ты уверен в герметичности самого клапана поплавкового механизма?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
