28.04.2017, 07:13 | #1601 |
Как вывернуть заглушку рулевого наконечника.
Доброе утро. Подскажите как вывернуть заглушку хочу заменить внутренности в наконечнике. Доходит зараза до того места где закернена и всё. Как удалить это закернена не повредив резьбу.
28.04.2017, 09:23 | #1602 |
Керном в обратном направлении пробей замятия.
28.04.2017, 10:47 | #1603 | |
Пазы на корпусе наконечника слегка запилил болгаркой. Отвернул легко. |
28.04.2017, 12:27 | #1604 |
29.04.2017, 15:14 | #1605 | |
04.05.2017, 18:57 | #1606 |
Доброго дня. Хочу подтвердить: Если удлинить шпильки на колхозных мостах уаз, нужно купить стандартные волговские. Передние или задние? или они одинаковы?
06.05.2017, 18:10 | #1607 |
Как понял клинит обратный клапан. От чего можно поставить? От ВАЗа не подходит?
И ещё поставил высвободившийся ГТЦ нового образца через переходник на 469, при прокачки задних педаль доходит до пола, а при передних только до половину . В юз срываются только задние. ГТЦ нового образца с буханки с диск.тормозами. Последний раз редактировалось СалУрал; 06.05.2017 в 18:23. |
06.05.2017, 18:24 | #1608 | |
С задними тормозами, возможно тормозной цилиндр стоит слишком большой. они у нас бывают на 25 и 32мм. Точно не помню, но возможно 32 идут на тормоза без вут. И желательно торм цилиндры ставить которые с самоподводом. Последний раз редактировалось Fronum; 06.05.2017 в 18:28. |
06.05.2017, 19:00 | #1609 |
У меня ВУТ АДС там разобрать этот клапан вроде никак(не метал). И с новья он так периодически клинил, сейчас регулярно на 2-3 нажатие уже тормозов на несколько минут нет. А цилиндры да, на 32, а в буханке 25. В буханке ещё колдун... значит ГТЦ старого образца нужен... СПС.
Последний раз редактировалось СалУрал; 06.05.2017 в 19:02. |
06.05.2017, 19:16 | #1610 | |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
