17.09.2012, 20:58 | #671 |
Я шевелил рабочие цилиндры. Без колодок выжимал, потом утапливал. Под пыльником чисто, и так влажно (тормозуха не уходит). На обратном ходе виден этот обратный ход рабочих поршней за счет уплотнительных колец. Скорей всего главный тормозной цилиндр. Но это в другой теме.
17.09.2012, 21:02 | #672 |
Второй вопрос: бачок ГТЦ один двухкамерный. Можно ли из бачка, не опрокидывая выкачать жидкость из обоих камер, а не только из центральной заливной???
20.09.2012, 21:53 | #673 |
мужики извините если что не так. но помогите пожалуйста. дайте чертеж план шайбы на гражданские мосты под супорт газель. на почту если можно. времени нет искать честно. за ранееблогадарен.
22.09.2012, 14:35 | #674 |
Очередной глупый вопрос. Снял руль, где-то слышал что при установке нового надо смазать шлицы рулевой колонки солидолом или литолом. Поиск однозначного ответа не дал. Так смазывать или ну его?
22.09.2012, 20:02 | #675 |
тоже где-то читал давно, что надо смзывать, однако процесс непонятен. полагаю, что смазать можно графиткой для того чтоб в последующем легче снять. можно конечно и литол/солидол, но он со временем может прикипеть так же как и ржавчина
23.09.2012, 09:02 | #676 |
Да, графиткой, наверное получше будет. Я только немного вот о чем беспокоюсь. Паранойя конечно, но если вдруг что с гайкой произойдет, несмазанные шлицы будут держать руль на колонке силами трения, а со смазанных ему (рулю) легче будет спрыгнуть. Или это я загоняюсь, или все-таки не зря руль с усилием и на конус одевается
Последний раз редактировалось mcpavlov; 23.09.2012 в 09:06. |
23.09.2012, 16:29 | #677 | |
23.09.2012, 16:37 | #678 | |
24.09.2012, 06:00 | #679 |
Короче поставил руль, какой-то молибденовой смазкой смазал.
24.09.2012, 12:02 | #680 |
Мужики, подскажите, как относиться к ситуации: как к проблеме или как к должному.
На выходных установил комплект Борисовского гура. Сколько матерей вспомнил при этом - отдельная история. Но поставил. Машина 31514, блок 417, голова 421. Еще до запуска обнаружилось, что шкив насоса неровный. Ось ровная, глубина посадки ремня нормальная, а вот внешние края гуляют на глаз около 1 миллиметра или чуть больше. Все запустилось, гур работает отлично, но насос на кронштейне вибрирует. Не так, чтобы раскачиваться из стороны в сторону и на глаз не видно, но рукой четко ощущается. Подскажите, кто-нибудь имел опыт установки подобных комплектов и были ли такие проблемы? Много слышал о том, что кронштейны трескаются и есть мысли, что вибрации - норма, от них кронштейны и терскаются, и надо всего-лишь усилить конструкцию. Либо все-таки нести насос обратно в магаз. Опыт эксплуатации минимальный - всего лишь второй год не вылазию из-под него, пробег километров 50,поэтому пока еще не знаю, как относиться к подобным проблемам. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
