02.08.2012, 08:49 | #31 |
А не думал вместо уплотнительного узла просто поставить сальники подходящего размера между пошипниками? Решил сделать подкачку в военники по такому варианту, поэтому интересуюсь. Подкачка через грибки уже была (довольно надежная вещь), решил еще поэкспериментировать.
04.08.2012, 21:02 | #32 |
Интересная конечна тема.Тоже был бы рад если бы была подкачка.Нужная вещь иной раз.
13.10.2012, 02:25 | #33 |
подниму, вопрос с задней цапфой как то решился?
18.10.2012, 16:39 | #34 |
Касательно уплотнений: простые манжеты для валов, которые ставят на коробки и редуктора, давление не держат! Они чисто масло удерживают, непредназначены для удержания давлений. Манжеты же от цилиндров держат давление, но не предназначены для вращения. Поэтому придется копатся в каталогах. Возможно подойдут О-ринги (колечки круглые), но надо считать окружную скорость.
Кому интересно - скачайте каталок Simrit, он есть на русском языке и там рекомендации по проектированию даны. Ну и куча других производителей есть. Есть специальные муфты вращающиеся, но их надо ставить в центр вращения. Хотя может и есть большого диаметра... По самой конструкции (на основании рисунка в 20 посте): при наличии кольца между наружными обоймами подшипников стопорные кольца поидее можно снять, в место них будет работать (раскирать обоймы) кольцо с уплотнениями. Кольцо по наружному уплотняется двумя колечками резиновыми (но надо хитрить, что бы при монтаже об канавки стопорных колец не срезать). В отверстии кольца - посадочные места манжет, вставляются в кольцо и работают по каленой втулке. Сама втулка не должна распирать внутренние обоймы подшипников, иначе они не натянутся. Втулка по внутреннему тоже уплотняется резновыми кольцами. Нужны размеры, тогда смогу прорисовать: наружный диаметр подшипников, внутренний диаметр (а можно просто номера подшипников), расстояние между наружными обоймами и щелательно толщина стопорных колец (они бывают разной толщины) или расстояние между канавками и толщина канавок. Ну и если будут другие размеры, то и может отверстия прорисую, вплоть до рабочих чертежей могу, но мне нечего эскизировать ((( ЗЫ да, незабывайте, что уплотнения тоже любят смазку! без неё резинки быстро умрут... Последний раз редактировалось Kirilius83; 18.10.2012 в 16:48. |
09.01.2013, 14:30 | #35 |
http://road-video.ru/ вот смотрите здесь на сайте куча видюшак с видеорегистратора. Я давно уже искал такой сайт и вот наконец нашел. А еще на нем можно выиграть приз за лучшую видюшку снятую вашем видеорегистратором. Мне понравилась идея сайта, а вам?
Уже залипаю на нем на работе когда совсем скучно, есть забавные видюшки. Последний раз редактировалось Alex ZJ; 06.09.2014 в 05:02. |
09.01.2013, 15:21 | #36 |
С ней надежнее - цапфа чулка врятли имеет высокую твердость, да и чистоту поверхности. А втулку закалить и отполировать, потом поменять можно. Сальники неплохо в валу канавки вырабатывают. Но внутри втулки надо тоже резиновые колечки ставить - и уплотнение, и фиксация втулки на валу, тогда её можно свободно одевать, на резинках болтаться не будет, и запрессовывать не надо.
09.01.2013, 20:16 | #37 |
То есть надо еще на цапфе стопоры делать для втулки. А вот про колечки не понял. Поставить что бы они еще сальники поджать или под втулку что бы она по цапфе не ездила?
31.01.2013, 00:56 | #38 |
03.02.2013, 21:54 | #39 |
....хорошая тема! в планах установка подкачки на уаз(руки если дойдут),хочу сделать как на урале4320,через полуоси и шруз! места для установки блока из сальников и распорной втулки достаточно! полуось сверлится хорошо!
04.02.2013, 10:30 | #40 | |
Держать-то она будет, только чем больше давление - тем больше снашивается, и при таком давлении она долго не проработает.... ЗЫ http://www.mir-rti.ru/customers/cata...8752&menu=b1_3 |
Подкачка в спайсер. Как? | -ого- | Мосты | 11 | 07.11.2016 15:57 |
Подкачка | alexkor | Мосты | 147 | 25.03.2016 13:48 |
подкачка | Disant | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 13.08.2007 21:10 |
подкачка колес | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 23.08.2006 22:03 |
Подкачка | Anonymous | Общие технические вопросы | 3 | 22.04.2004 15:04 |
