Старый 18.05.2009, 19:38   #11
Zef
+пицот!!! Крута! Круче систему трубопроводов я тока в дюзе "Протона" видел.
На скока сверлил (диаметр)?
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 19:53   #12
oscurita
Аватар для oscurita
если не секрет, что за краска которой кулак прокрашен?
Красил от безысходности , чем то из баллончика , жалею что не покрасил порошковой.
Не подскажешь, каким диаметром сверлил и как с задними колесами? там цапфу не снять
Диаметром= 3мм. Планирую сверлить с наружной стороны. если будут трудности заменю внутренний подшипник на другой, большим внутренним диаметром .
oscurita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 20:52   #13
Луазик
Аватар для Луазик
Вот это тема! Супер!
Луазик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 15:48   #14
oscurita
Аватар для oscurita
Входе эксплуатации , было выявлены недостатки этой системы и в результате конструкция ступицы будет изменена. Так же с выбором компрессора много сомнений. Для пробы был установлен один из дешёвых электрических компрессоров, свою задачу выполнял , но подкачивая во время движения по пыльной дороге, умер очень быстро. Изначально планировал поставить мощный электрический , но теперь сомнения даже если и установить хорошую очистку воздуха, на сколько он надёжен. Поскольку из за удобства подкачки, желание спускаться и накачиваться, возникает в несколько раз чаще . Ещё будет заменён вентиль, которым выполнялось накачивание и спускание, на два один накачивает , другой спускает. Существуют также проблемы которым ещё не нашёл решения, к примеру второй манометр (для колёс) во время накачивания показывает давления во всей системе , а во время спускания ноль (хочется видеть реальное давление колёс ).Состояние мажет ещё не знаю (не вскрывал ступицу) , но поскольку герметичность не ухудшилась думаю сними всё нормально.
Старый 21.06.2009, 18:36   #15
MANDRAKE
Да пофигу тема про компрессор, давно все обговорено. А вот по схеме прохода через ступицу, это ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ и НУЖНАЯ ТЕМА. Если что будешь переделывать фотай пожалуйста. Твой опыт будет бесценен.
MANDRAKE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 18:04   #16
Voditel
Аватар для Voditel
От чего манжеты?
И можно чертеж или схему или фото(подробные) установки манжет между подшипниками. С размерами.
Последний раз редактировалось Voditel; 12.10.2009 в 23:02.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 15:50   #17
oscurita
Аватар для oscurita
Размер манжета 53*63 *7 . от чего не знаю, выбирал в магазине сначала купил синии (толи полиуритан, точно не знаю) , но сгорели ещё при тестирование в токарном станке(см фото), потом купил резиновые (не горят). Внутренний размер манжета старался выбрать как можно меньше, чтобы снизить скорость в контакте со втулкой. Внутреннея втулка(фото держу в руках) имеет с торцов канавки для резиновых уплотнений (резиновые колечки толщиной 1,5 мм с хондовской акпп), каленая чтобы не сожрал манжет и не раздавить подшипником. Поскольку втулка от прокручивания сжимается подшипниками, то шрину выбирал меньше и дорегулировал шайбами (подшипник тянется как ваз 210. Конструкцию наружней обоймы пришлось изменить (фото изменённой обоймы попытаюсь выложить) , старая обойма была сложнее. Моё мнение, что старая консрукция больше подходит к широким дискам с большим вылетом. На старой обойме сверху по ширене было три канавки, крайние для резиновых уплотнений (резиновые колечки с акпп) , средние для воздуха. Ещё нужно снять фаску на внутреннем стопоре подшипника ступицы, чтобы не порвать манжеты. Фиксировалась обойма от проворачивания (не корректно) за счёт натяга подшипников и трения уплотнений. Новую кострукцию выложу после школьных каникул.
Старый 29.10.2009, 05:21   #18
kamenka
Аватар для kamenka
Не совсем понятно по воздуховоду в цапфе. Особенно точка вывода на блок сальников. Если не затруднит, или фото или описание поподробней...
kamenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 20:55   #19
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
что то не слышно , как прошли испытания где фото самих втулок и порядка их установки
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 19:03   #20
oleg021
Отчёт пришлось отложить , поскольку в место запланированной разборки ступиц и устронения конструктивных недоработок, пришлось вдруг капиталить мотор. Попытался изобразить схему работы подкачки на рисунке (за художество не судите), не нашёл картинку передней ступицы поэтому рисую на задней.
Синим обозначил воздушные каналы которые сверлил.
Красным сварка лишнего сверления.
Розовым манжеты и резиновые уплотнения .
Оранжевым втулка по которой работают манжеты ( на фото в пятом посте № 005)
Жёлтым куда устанавливаются манжеты (будет переделываться, точнее уже изготовлена по другому, только ещё не установил).
Зелёные штуцера вход и выход.(выход на колесо тоже будет переделан) .
Изображения
Тип файла: png Снимок-001_013.p65.png (51.2 Кб, 1634 просмотров)
oleg021 вне форума   Ответить с цитированием
Подкачка в спайсер. Как? -ого- Мосты 11 07.11.2016 15:57
Подкачка alexkor Мосты 147 25.03.2016 13:48
подкачка Disant Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 13.08.2007 21:10
подкачка колес badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 13 23.08.2006 22:03
Подкачка Anonymous Общие технические вопросы 3 22.04.2004 15:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
