05.08.2020, 01:06 | #1 |
Не крутит стартер
Все привет!
Буханка карб сотка. Не крутит стартер. Но через 100500 попыток может и завести, если звезды на небе займут благоприятное положение. Если замыкать стартерный провод в замке зажигания - то же самое. Если замыкать ключом два больших контакта с гайками и проводами на втягивающем - ротор стартера крутится, но шестерня не входит в зацепление с венцом (а ведь должна?). С горки заводится. Что бы это могло быть? |
05.08.2020, 05:18 | #2 | |
Снимай, разбирай, дефектуй! |
05.08.2020, 21:57 | #3 |
Не должна... Стартер крутит якорь врашается. а в зацепление маховика втягивающее выполняет.На его контакт подать плюс.если не заработает оно в ремонт.Минимум 11.5 Вольт у стартера.
09.08.2020, 01:28 | #4 |
Коллеги, есть уточненные наблюдения.
Стартер поменял на новый. Та же песня. Поменял на новые клеммы АКБ. Заметил, что не крутит (и втягивающее при этом не щелкает тоже) только на горячую. На холодную крутит хорошо, движок стартует с полоборота. Если заглушить пока не совсем прогрелся, скорее всего заведется, но как-то вяленько. Если прогретый - то все, приехали). У карбовых буханок есть реле стартера? Где оно находится? |
12.08.2020, 02:08 | #5 |
Поменял все релюхи которые нашел (4 шт), что интересно, кроме реле стартера, и все (тьфу-тьфу) теперь нормально стало. Одна из них после замка зажигания. Возможно в ней было дело. И зарядка АКБ даже заметно лучше стала.
07.09.2020, 00:59 | #6 |
Здравствуйте! У меня УАЗ Хантер, дизель ЗМЗ-5143.10, 2009 года. Перестал работать стартёр от ключа. При повороте ключа слышен щелчок реле под капотом. Все реле под капотом снимал и проверял. Приходится заводить гаечным ключом (замкнув болты на стартёре). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
07.09.2020, 01:08 | #7 | |
Но вот что говорят умные люди: "Поменял все релюхи которые нашел (4 шт), что интересно, кроме реле стартера, и все (тьфу-тьфу) теперь нормально стало."... |
07.09.2020, 08:19 | #8 | |
08.09.2020, 17:08 | #9 |
Я имел в виду не втягивающее реле щёлкает, а обычное. Если я правильно понимаю, замыкая ключом гайки (один провод толстый - чёрный, второй тонкий - фиолетовый), я подаю питание на обмотку втягивающего реле. После этого двигатель резво заводится.
08.09.2020, 20:18 | #10 |
Если так...следует промежуточное реле стартера проверить...ОНО не делает того что должно - не подает напругу на втягивающее. Начать с того что коротнуть соотв контакты на этом реле. Если стартер сработает, знач проводка цела и есть проблемы с контактами в этом реле . Тут варианты - менять, или вскрыв определиться с контактами. Возможно сработает их зачистка и подгонка. На моей машине 54 года и 1.1лимона км работает родное РС-502... Лет 5 назад таки контакты пришлось почистить.
