Старый 14.03.2014, 18:36   #1101
Hazardasb
Так а подрезать зачем? Что то про подрезку не где не встречал.
Hazardasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 20:33   #1102
Irbis50
Аватар для Irbis50
Когда поставите ровно колеса , относительно задних , то сошка должна быть градусов на 15-20 повернута на лево что бы ровно было поворачивать в обе стороны, но бывает не у всех это по месту
Старый 15.03.2014, 18:43   #1103
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
скажите а на е 34 тоже придется тягу подрезать?
Таки да! За счет того что от плоскости прилегания машинки к раме до вала сошки расстояние побольше чем в штатном исполнении и плюс машинка еще по отношению к раме под небольшим углом. В нулевом положении сошки и выставленных прямо колесах расстояние от сошки машинки до сошки моста уменьшается до двух сантиков. Перекидывать сошку на шлиц левее не вариант!Так что пилится по 1см с каждой стороны тяга и если в тяге резьба не глубокая то дорезается,либо еще и наконечников резьба укорачивается. В общем нужно поставить передние колеса визуально прямо,выставить вал сошки в нулевое положение,поставить сошку на вал максимально парралельно раме(если парралельно не встает ,то чуть правее)и прикинуть тягу. Будет видно на сколько укорачивать!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 18:51   #1104
Макс64
Аватар для Макс64
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
дима спасибо.
Макс64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 12:21   #1105
Hazardasb
Подскажите еще, завтра сказали сошка новая будет готова. Вопрос: Деталь новая без закалки. Как закаливать? Цех есть где закаливают, только сказали сказать как нужно закалить так и сделают.
Старый 17.03.2014, 12:24   #1106
Макс64
Аватар для Макс64
Сообщение от Hazardasb Посмотреть сообщение
дружище рискованный ты.опасно все ты делаешь.я раз так с этой сошкой попал .
Старый 17.03.2014, 12:34   #1107
Hazardasb
а что не так, сталь подобрали 40 марку (какую то - я сам не специалист), но сказали что достаточно будет. остался вопрос в закалке. На всякий случай еще перешлицуем родную, чтоб была как запасная. По дорогам общего пользования не ездим.
Вопрос по закалке открыт.
Старый 17.03.2014, 12:36   #1108
Макс64
Аватар для Макс64
ну если по дорогам не ездиете то можно попробовать.
Старый 17.03.2014, 12:42   #1109
Hazardasb
Мастер кто делает до этого то ли на трактор какой, то ли на грузовик делал с нуля до этого сошку, пока претензий нет, техника работает, а вот кто закаливал - уже не работает, поэтому то и сказали что надо сказать как нужно сделать.
Завод ремонтно механический, поезда , тепловозы и электровозы чинят, так что ресурсы все имеются.
Старый 19.03.2014, 11:04   #1110
Toni baneli
Аватар для Toni baneli
Если ресурсы имеются, то пусть проверят твердость на старой сошке.
А так если материал 40Х, то едениц 25- 30 думаю будет оптимально.
Последний раз редактировалось Toni baneli; 19.03.2014 в 11:16.
Toni baneli вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
