05.10.2010, 21:39 | #1 |
Термостат, тест в кастрюльке(Добавлено в НАВИГАТОР)
Католожные номера термостатов.
Тойота TAMA WV64TA-82A(82*С) и TAMA WV64MC88(88*С) Добрый вечер, уважаемые. По термостату хочу попросить совета, ох уж эта СО Уаза!!! УАЗ Хантер, ЗМЗ -409 (рабочая темп. по док. 80-90*С), вместо вискомуфты установлен механический вентилятор Газель (т.е. принудительно). Поменял термостат со штатного 82* на 87*С по причине хронического недогрева 65-70*С (практически всегда, +20-45 за бортом, тут уж и перегрев обеспечен, не помогает и мех. вент, НО только в пробках). После замены на 87 термос 1. Темп. на ХХ стала 82-83*С, уже отлично! 2. На скорости (любой) 79-82 2. В пробках (долго) неумолимо поднимается до вкл. сигнальной лампы перегрева. Это нормально? И еще Совета прошу по: Тест в кастрюльке купленного термостата ТС 107 Metal-Incar на 82*С (тестер оттарирован, погрешность +/-1*С, закрытие малого круга седла в корпусе не проверялось) - начало открытия 85* - полное открытие 97-98* - начало закрытия 90* - полное закрытие 78* Скажите, уважаемые, это нормально для термоса на 82* Я в больших сомнениях корректной его работы, я думаю он тянет минимум на 87-й. Или ошибаюсь? Что делать то? На 409 ЗМЗ от BMW можно вкрячить (на форуме писали, под 417 ДВС мастрячат), есть альтернативы по производителям? Что посоветуете Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 01.02.2011 в 11:21. |
05.10.2010, 23:11 | #2 | |
1. Слишком быстро происходил нагрев и остывание воды в кастрюльке. 2. Подклинивает термостат при ходе штока. При недопущении п.2 температуру начала открытия при равных скоростях нагрева и остывания можно найти как среднее арифметическое = (Tнач.откр и Tполн.закр)/2 = (85+7/2 = 81,5 град. Т.е. всёже термостат на 82 градС . Последний раз редактировалось e853kc; 05.10.2010 в 23:14. |
06.10.2010, 10:15 | #3 | |
на ХХ и на на скорости температура держится в р-не 70-75*С что явно очень мало для 409 ЗМЗ , за бортом +5 (зимой будет и того меньше), в пробках (долго) ползет до перегрева Это нормально? |
06.10.2010, 23:57 | #4 |
Нечего было термостат покупать, можно тот что стоял отрегулировать.
Я так сделал 6 лет назад и до сих пор работает исправно и температуру держит железно. Кипятить надо потихоньку - нагревать воду медленно со скоростью не более 3-х градусов в минуту и подвешивая термостат на веревочке поднимать и опускать его в воду - тогда будет видно открыт он или закрыт, т.к. визуально определить его мизерное открытие невозможно, а вода уже будет протекать - вы это и увидите если будете его на веревочке поднимать из воды. |
07.10.2010, 00:28 | #5 | |
Как термостат регулировать? Можно по-подробней? |
07.10.2010, 00:57 | #6 |
У него с одной стороны болтик такой под отвертку вкручен в гайку. Гайка запаяна и ее надо нагреть паяльником. Как освободите болтик вворачивая его внутрь вы уменьшаете температуру открытия, выворачивая его - увеличиваете.
Один оборот болтика где-то 2 градуса. |
07.10.2010, 06:57 | #7 | |
Гайку надо потом фиксировать? |
07.10.2010, 08:08 | #8 |
Болтик там один. Фиксировать обязательно, гайку затягиваем, ещё раз проверяем температуру и запаиваем обратно. У себя так же делал, 85 градусов держал стабильно. Сейчас уже 3 года стоит от Нивы, работает хорошо, правда нынче летом умер то ли от жары, то ли от старости.
07.10.2010, 09:15 | #9 | |
07.10.2010, 09:19 | #10 | |
Метки |
термостат |
Тест Я-471 | Zef | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 29 | 15.10.2012 20:29 |
Тест-драйф. | игорь-65 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 09.03.2010 17:52 |
тест | Наблюдатель | Прочее | 0 | 13.01.2009 00:22 |
Новый тест | Басмач | Обсудим автомобили | 0 | 05.05.2006 11:34 |
