Старый 12.10.2010, 08:21   #11
chimaton
Аватар для chimaton
объясните, зачем вообще глушить все это дело? кому оно мешает? у меня почти 50 тысяч никаких проблемм.
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 08:33   #12
lucas12
Аватар для lucas12
Сообщение от chimaton Посмотреть сообщение
Самое банальное пара лошадей добавиться.
Сильно заметно если с стандарта на нестандарт катки обуешься.
У меня текло масло ручьём из клапана.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 09:13   #13
Неудержимый партизан
[QUOTE=Виктор Ю;1876903]Поподробнее пожалуйста[/QUOT
очень проста управление свечями выводиш на кнопку клапан отсечки топлива напрямую к замку зажигания а электробензонасос он нужен только для прокачки когда воздух в системе или фильтр топливный поменял остальное время он ненужен
в тнвд есть свой топливо подкачивающий насос его хватает
а остальные макороны проста выкидываеш
Неудержимый партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 09:31   #14
срог существует для экологии для соблюдения норм 3-еврея
но при этом подогревается пошневая двигателю хуже дышать больше расход топлива
если не хотите кормить этих 3-евреев и сократить расход топлива да и ресурс двигателя тоглушите и незабудте выкинуть сажевый фильтр
про 3-евреев шутка я имею в виду экологические нормы я ненацыоналист никаво нихочу обидет
Старый 12.10.2010, 09:44   #15
Иван Шмит
мешает тем что гонит обратно в двигатель то чего туда уже не надо, в результате входной тракт покрывается слоем сажи налипая на маслянной пленке, и далее. Клапан рециркуляции достаточно быстро прогорает (и вообще новый плохо герметичен) и это ведет к увеличению расхода, повышению дымности, снижению мощности. Я когда себе заглушил клапан почувствовал пусть небольшой но прирост приемистости и главное как педаль в пол не дави дыма черного нет никогда.
Ты как раз пишешь в соседней теме о увеличении расхода, стоит посмотреть клапан, 50000 ИМХО они не живут, у меня в районе 7000 уже негерметичен был. Поставил тогда жестянную заглушку и она прогорела современем, сейчас стоит титановая проблем нет.
ИМХО рециркуляцию надо глушить с новья.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 01:22   #16
Nix3
Аватар для Nix3
Сообщение от Неудержимый партизан Посмотреть сообщение
Андрюх, ты уточняй пожалуйста, что это под евро 2
Или ты предлагаешь полностью выкинуть мозги, в том числе и на евро3?
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 06:49   #17
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от Nix3 Посмотреть сообщение
А если задуматься то чем отличается ЕВРО-2 и ЕВРО-3? Блоком управления и на ЕВРО-3 нет ТННД!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 08:36   #18
chimaton
Аватар для chimaton
ребят скиньте ссылку на доработку данного узла! что и где глушить, вдруг точно поможет. я так понял: глушим выходное отверстие на выходе из турбины (металл + две паранитовые прокладки), а вот с клапаном не совсем понял, ВГ ведь уже туда не идут, зачем клапан глушить?
Старый 14.10.2010, 10:11   #19
chimaton
Аватар для chimaton
я так понимаю глушить вот тут!
Изображения
Тип файла: jpg клапана.jpg (148.0 Кб, 1039 просмотров)
Старый 14.10.2010, 12:42   #20
Иван Шмит
Можно так. Можно на входе в охладитель. Можно вообще убрать охладитель и клапан а заглушку поставить на отверстие в выпускном коллекторе. Не будет теплообмена между газами и ОЖ, температура летом будет ниже, ты помниться жаловался на повышенную температуру.
Главное прокладку брать поустойчивее к прогоранию, чтоб к этому вопросу не возвращаться, у меня жестянка прогорала.
514, прорыв газов на входе в СРОГ Phil Дизельные 3 28.07.2010 17:05
СРОГ на Андории как мыть? Маленький Дизельные 2 29.06.2006 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
