23.05.2020, 14:31 | #1 |
привод спидометра 5ст АДС?
Собственно - досталась КПП АДС, буханочная.Вместе с раздаткой. На ней стоял привод для электронного спидометра. Я поставил привод со своей РК, такой же (снял весь агрегат для ревизии РК)- под трос. В результате - спидометр стал завышать показания чуть ли не в два раза...Что это и как вылечить?
Менять свой спидометр на электронный не хотелось бы... Спасибо. Последний раз редактировалось шкипер17; 23.05.2020 в 15:06. |
23.05.2020, 14:38 | #2 | |
23.05.2020, 15:05 | #3 |
23.05.2020, 15:38 | #4 |
вереятно что на доноре мосты другие стояли..... надобно и вторую шестерню менять. потм электронный датчик как бе дискретный на один оборот либо шесть либо десять импульсов выдает, а механический прибор именно обороты считает. проще шкалу в приборе новую на принтере распечатать и вклеить.
23.05.2020, 17:03 | #5 | |
А вот движок был 409й. Снял оба привода - на том, что сейчас стоит (снятый с моей раздатки ) -16 зубов. На том приводе что в с электроникой стоял - 15 зубьев... Разница в 1 зуб такой погрешности не даст, да и вообще - чем меньше шестерня ведомая - тем больше будут обороты троса и, соответственно - показания спидометра. А они и так чуть ли не вдвое...Едешь 80 - а стрелка на 120... Может ведущие шестерни привода в РК разные? |
23.05.2020, 17:19 | #6 | |
23.05.2020, 18:26 | #7 |
Это было бы крайне нежелательно... Снова снимать агрегат(в одно, весьма пожилое рыло...), половинить исправно и ТИХО работающую раздатку, которая не выбивает...ради спидометра...
Можно, конечно, доехать до разборки и взять другой спидометр - но тоже хлопотно. Никогда не думал, что ведущие шестеренки могут быть разные. |
23.05.2020, 18:39 | #8 | |
23.05.2020, 18:57 | #9 |
Существуют две пары шестерен в раздатке под пары 4,625. Под спидометр, делающий 624 об/км, и под спидометр, делающий 1000 об/км.
Под спидометр, делающий 624 об/км: - 315126-3802033-10 - 5 зубьев - 315126-3802034 - 16 зубьев Под спидометр, делающий 1000 об/км: - 3160-3802033-10 - 8 зубьев - 3160-3802034 - 15 зубьев У вас стояла на первой раздатке первая пара, на новой соответственно вторая пара. Самый простой выход - поменять спидометр. |
23.05.2020, 20:09 | #10 | |
