17.05.2020, 13:27 | #1 |
Глохнет умз 4213
Всем привет! Мужики помогите побороть уже эту хрень, тем летом мучался, так и не получилось. Буханка двигатель умз 4213 микас 7 вроде, запускается нормально, на горячую тоже хорошо работает, но вот на холодную по датчику пока до 40 градусов не прогреется, пытается заглохнуть, педаль ещё держишь если то норм. Бензонасос новый, фильтра все новые, патрубок воздухана и дроссель мыл, температурный на мозги и температурный воздуха менял. Не знаю что ещё делать мож мозги поменять?
http://www.forum.uazbuka.ru/attachme...1&d=1589707577 http://www.forum.uazbuka.ru/attachme...1&d=1589707295 |
17.05.2020, 15:33 | #2 | |
Там на фото что то про лямда зонд сказано.. я с ними не сталкивался, но из теории они вроде при нагреве работают.. может в эту сторону и стоит копать.. А чем данные читаешь ?? Этот узел сопряжения может считать прошивку мозгов ?? |
18.05.2020, 09:49 | #3 | |
19.05.2020, 08:33 | #4 | |
19.05.2020, 12:26 | #5 | |
И уже начинать сравнивать.. Тем более мы не знаем историю автомобиля. Он новый или б/у ?? Может туда кто лазил тогда.. Вот я когда свой УАЗ продал, то продавцу честно сказал, что форсунки от БМВ стоят, но на меньший обьем, из за этого я изменил зажигание, в смысле угол в прошивке, и ДМРВ от Волги, так что тоже пришлось менять прошивку.. Ну и тот же холостой ход тоже подкоректировал.. |
19.05.2020, 20:34 | #6 | |
19.05.2020, 22:39 | #7 |
был подобный случай оказалось бронепровода пришли в негодность 1.2 цилиндра причем сканер пропусков зажигания не показывал а при промерке тестером показал обрыв в бронепроводах
20.05.2020, 00:24 | #8 | |
Вообще то насколько я помню там много зависимостей.. |
21.05.2020, 13:22 | #9 |
Свечи и бронепровода новые, тем летом ставил. После этого раза три четыре выезжал, так как машина для отдыха.
21.05.2020, 13:25 | #10 |
Программой авто тестер через диагностику, нашёл параметр температура двигателя, было градусов 30, я перевёл ползунок на ноль и обороты выровнились
