16.05.2020, 20:06 | #1 |
Течь слева от коробки
Приветствую владельцев УАЗ!
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина течи слева коробки (фото во вложении)? Так же не пойму болт снизу (сливной?) так и должен быть закручен? Выглядит как будто не до конца закрутили. Так же не пойму что за круглая штуковина сзади раздатки подтекает? В каталоге запчастей не смог определить что это. Машина: УАЗ Хантер, 5 ступка. |
18.05.2020, 12:38 | #2 | |
По раздатке - течет сальник вала привода заднего моста, менять. |
19.05.2020, 15:46 | #3 |
Спасибо, попробую отмыть и посмотреть! Эхх, не хотелось салон разбирать конечно... =/
19.05.2020, 18:56 | #4 |
20.05.2020, 00:03 | #5 | |
Было до очистки: Почистил чтобы лучше рассмотреть: |
20.05.2020, 13:15 | #6 |
Уровень масла проверял? А с двигателя масло на КПП не попадает? Похоже, течет из-под рычага, пыльник мокрый и похоже не держит.Оригинальные детали вряд ли найдешь, рекомендую под крышку рычага, что на 4х болтах вырезать сплошную прокладку из резины 2-3 мм, в ее центре ножом прорезать крест, чтобы головка рычага проходила и двигалась вперед/назад/ вбок.
Последний раз редактировалось коробочник; 20.05.2020 в 13:18. |
20.05.2020, 13:36 | #7 | |
Речь о пыльнике и этой прокладке на фото? Их можно даже заказать онлайн. |
20.05.2020, 14:53 | #8 |
Нет, это схема не для этой КПП. Тебе надо для 3181-1700010, она же 315195-1700005, это 5ст. АДС
20.05.2020, 19:40 | #9 | |
20.05.2020, 20:53 | #10 | |
469-1701203 прокладка между РК и КПП 451Д-1701042 прокладка крышки подшипника первичного вала 451Д-1702154 прокладка крышки сальника 469-1702113 прокладка крышки люка рычага перекл - так понимаю это оно. Правда в онлайн каталогах так и не нашел эту коробку. Все пятиступенчатые с другими крышками переключения передач. А тут просто прямоугольная на 4 болта. |
