Старый 11.11.2019, 13:21   #1
sharf
Аватар для sharf
Exclamation Рессоры Барс на 3151
Всем доброго времени суток!
Ребят, перебирая на выходных свои рессоры, слюной стороны поживее, с другой уже подходит к концу. Вспомнил, что где то видел, отчёты про установку на 469/3151 Барсо рессор, добиваясь тем самым умеренной жёсткости и артикуляции.
Так ли это?!
У кого был опыт или владеет информацией - отпишитесь, пожалуйста!
Всем добра!
sharf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:51   #2
Сообщение от sharf Посмотреть сообщение
Так ли это?!
Всем добра!
Если стоят малистовые рессоры, то их снял, а барсовские поставил. Если стоят 7-9-ти листовые, то нужно переносить палец и задний конштейн рессоры.
Старый 11.11.2019, 15:01   #3
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Так ли это?!
Всем добра!
У барсорессор жесткость выше, а ходы меньше, чем у 7-листовых, например.
6 кг/мм будет умеренной жесткостью только если машина весит за 3 тонны.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:20   #4
qwers
Если уж так хочется что то заменить, то надо просто поставить новые или малолистовые от буханки, и не заниматься техническим онанизмом
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 16:16   #5
sharf
Аватар для sharf
Понял, как раз то, что хотел услышать! Спасибо!
Тогда отложу видимо эту идею!
Старый 13.11.2019, 16:18   #6
sharf
Аватар для sharf
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Оу, даже так! Тогда не буду заморачиваться! Я думал, что за счет длины ходы должны быть больше!
Старый 13.11.2019, 17:19   #7
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
У трехлистовых будут больше.
Старый 29.11.2019, 01:34   #8
StasL
Так ли это?!
Всем добра!
315196 добавил лист к родным 3-х листовым, т.к. родные немного просели и с экспедиционной нагрузкой пробивало до отбойников частенько. Получилось идеально! По жёсткости практически не чувствую разницы. По управляемости на асфальте и артикуляции на офроуде минусов не наблюдаю. Не даром завод на Хантер экспедиция теперь 4 листа ставит! Но я завод на полгода опередил с этим ноу-хау
Последний раз редактировалось StasL; 29.11.2019 в 01:39.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 04:00   #9
Так ли это?!
Всем добра!
Я устанавливал.
НО!
Для этого использовал раму козла с пружинной подвеской!
Машина стала заметно мягче.
Старый 09.01.2020, 00:00   #10
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от StasL Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, а от чего лист? Где можно почитать и посмотреть?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
