Старый 30.06.2020, 14:19   #171
Барклай
Ну ладно. Спасибо на том. Буду осмысливать дальше
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 14:26   #172
Mayor
Аватар для Mayor
Не поленись. Перечитай тему сначала. Там практически все нюансы были изложены.
Старый 30.06.2020, 20:10   #173
зуек
Аватар для зуек
похоже что кто то когдато закрутил до усрачки этот клапан или заглушку... теперя гнездо в крышке деформировано...
Старый 30.06.2020, 20:13   #174
gonzickus
точняк.пережало канал хх
Старый 01.07.2020, 11:33   #175
Mayor
Аватар для Mayor
А ещё бывает хохма с дырой в диафрагме ЭМР...в результате чего в вакуумный канал его управления подсасывает топливо и оно обогащает смесь на ХХ по своему усмотрению... Бессистемно возникающее переобогащение провоцирует и дизелинг и неустойчивые обороты ХХ. НО похоже это не в данном случае...где наблюдается скорее переобеднение.
Последний раз редактировалось Mayor; 01.07.2020 в 11:46.
Старый 01.07.2020, 12:55   #176
Барклай
Не. Не победил. Стало еще хуже. На ЭМР не похоже. В кино контролируется сдергиванием провода с ЭПХХ и изменений не происходит в результате подсасывания через дырку. У меня такого нет.
Гнездо в норме. В прошлом году перед поездкой в Мурманскую менял прокладки везде. Вроде нормально шел туда и обратно. ПАри больших пробегах работа мотора хорошо нормализуется и вылетает весь "застой". Сейчас вернулся из района на подсосе. Не могу отрегулировать хоть тресни. Поеду с соседом за новым ремкомплектом. Если и это не поможет тогда на сервис, что очень смутно вселяет надежду.
По прежнему нет холостых и очень не устойчивая работа, дерганье на малых оборотах.
Старый 01.07.2020, 13:01   #177
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
ж иклер на клапане поменять спробуй, бывает его иглой раздалбливает, стоит копейки... и если время есть открути карб и положи на полку вверх ногами на сутки.
Старый 01.07.2020, 13:19   #178
Барклай
Да все новое. Один прошлого года, другой купил только. Некогда там пластмассовой иглой раздалбывать
Старый 01.07.2020, 13:21   #179
зуек
Аватар для зуек
ну ну...
Старый 03.07.2020, 15:19   #180
Барклай
Поехал в район, обошел все магазины запчастей, но купить нужный ремкомплект на Солекс не смог. Нету говорят... Так же опросил пятиок сервисов по пути. Та же участь постигла и карбюраторщиков. Видимо придется все решать самому. Пока вернул регулировки в исходное положение. Толку нет, но дергается меньше, глохнет больше.
Помню мне при продаже говорили что нужно надеть шланг на два штуцера и заглушить его. Раньше стоял кольцевой, но сгнил. Я поставил "колхозники" на каждый в отдельности. Может из за этого такая работа мотора? Что то они там уравновешивали наверное.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
