18.06.2020, 13:03 | #191 | |
у Олега вроде еще мощнее... . Я еще и зимой ее использую при прогреве дизеля Лунфеем: с ней тен котла вообще не отключается релюхой и за 30 минут уже 40 градусов нагоняет. Так как родная помпа котла слабо качает. Для этого я поставил два крана в круг печек . Один перед салонной-его перекрываю при прогреве котлом и вторым краном перенаправляю забор из блока (пробку удалил сливную и туда штуцер вкручен под шланг), -отключив обратку от печек. У меня стоит карлсон Мицу перед радиатором , но его прошлый год включал в пробках пару раз и с ним Т падает сразу. Диффузор самопальный и про нагрев у турбовых только "читаю" Меня чаша сия миновала,- хватает тяги с 110 лошадок и с кпп Атласа теперь и понижайка нормальная. |
20.06.2020, 18:56 | #192 | |
Стоит вопрос по охлаждению - мотор стоит в лодке, есть продувка, но все равно режим будет достаточно напряженный. Поставить радиатор как стоял на авто (перед двигателем) не получается - очень плотная компоновка, радиатор устанавливается на борту корпуса, вентиляторы электрические от Нивы-шевроле. Что имеем - 2 "родных" радиатора от Nissan, основной и дополнительный: Основной, размеры сот - 48х39 см дополнительный, размеры сот - 28х27 см В запасе есть радиатор от Уаз-патриот (2012 года выпуска), размеры сот - 62х32 см Вот и встал вопрос - поставить комплект "родных" радиаторов, или хватит одного от Патриота? Или поставить и от Патриота и основной от Nissan, в принципе так будет неплохо - на Nissan радиаторе есть контур для АКП ? Чем больше здесь читаю про радиаторы на QD32, тем больше у самого мозги кипеть начинают ... P.S. Сейчас на вездеходе стоит дрыгатель от Нивы 2121, первых годов выпуска, радиатор стоит от Нивы-шевроле (алюминий ШААЗ) - при малейшей нагрузке кипит, вентиляторы не справляются. Почитал на сайте ШААЗ, - радиатор на Патриот имеет отдачу 120 кВт, а радиатор на Ниву-шевроле всего 32 кВт. По теплоотдаче на Nissan-Caravan информации не нашел. P.P.S. Еще такой момент - когда Nissan-Caravan ездил, нагреть QD32 было достаточно проблематично, зимой так вообще все дыры/щели закрывать приходилось. |
21.06.2020, 04:01 | #193 |
У меня был 3153 с QD32 с Каравана (106 л.с. )в 2010 г. и вес авто 2100 кг. Родной радиатор от УМЗ 4218 стоял штатный,- НЕ ГРЕЛСЯ.Сейчас на Хантере QD32 Датсуновский 110 л.с. и радиатор штатный ,как и в 2010 г.
НЕ ГРЕЕТСЯ. А как такой в тесном отсеке будет-только в деле проверить... . Ну а нивовские радиаторы никто еще ,вроде, не мудрил на дизель ? И не надо ... . |
08.07.2020, 08:30 | #194 |
Неделю уже за полтиник на солнышке. Над асфальтов скорее всего выше 60. Воздух раскаленный как и сама машина.
Т на показометре выше 90 не поднимается. С хорошей скоростью падает еще ниже. Веники работают только в пробках. И то , один. Второй пока не подключался ни разу. |
18.03.2021, 11:44 | #195 |
Сваплю QD32 на 31512. Старый радиатор в любом случае под замену. Что лучше брать SAT, GERAT, или контрактный без пробега?
18.03.2021, 14:24 | #196 |
Контракт от SD33(T) из практики самый достойный вариант
18.03.2021, 20:23 | #197 |
18.03.2021, 22:34 | #198 |
20.03.2021, 13:57 | #199 |
Ап
Зайди в AJS Китай, но сварен хорошо , выберешь под свои размеры , есть 2-3-4ядрами т.е. Ширина , радики для тюнинга
22.03.2021, 10:50 | #200 |
Про ajs много отрицательных отзывов читал... В принципе от тлк 105 с помпой td42 хватает нормально и по высоте после небольшого танца с бубном он влазит в нелифтованного патра, патрубки правда зеркально расположены, со шлангами мудрить Приходит
