Старый 06.12.2012, 11:36   #1
Пожилой
Аватар для Пожилой
По умолчанию Дверные замки на буханку
Проектируются замки на водительскую и пассажирскую двери буханки (головаста),
устанавливаемые на место штатного практически без переделок используя штатные крепления. Единственной переделкой является сверление дополнительного отверстия в торце двери, не требующее больших трудозатрат и специального инструмента. Замок будет рассчитан на работу, как со штатной наружной ручкой, так и с имеющимися в продаже евроручками для УАЗа или доработанной наружной ручкой от ВАЗ-2109, которой я отдаю предпочтение ввиду малой массы подвижных деталей, надёжностью крепления и более хорошей защите ручки от зацепления с ветвями деревьев при движении по заросшей местности, которое иногда имело место и приводило к поломке штатной ручки.
Предполагаемый замок имеет также возможность подключения внутренних фиксаторов и привода центрального замка, необходимость, которой определяется пользователем. Также предусматривается автоматическая разблокировка зафиксированного замка водительской двери при открывании двери внутренней ручкой, с целью предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся снаружи кабины.
Конструкция замка, хотя и содержит довольно большое количество деталей, почти не требует специальных приспособлений и инструментов и может быть выполнена из листового материала обычными напильниками и надфилями. Требуется всего 2 места сварки, которую можно заменить заклёпками при доработке соответствующей детали. Токарные работы сведены к минимуму и, при доработке соответствующих деталей, от них можно полностью отказаться, но такие доработки могут привести к некоторому незначительному ухудшению характеристик готовой конструкции.
Учитывая вышеизложенное, данная конструкция может быть рекомендована к повторению в условия дома или гаража пользователями, имеющими некоторый определенный навык в слесарном деле.
Рисунки, да и практически чертежи, замка уже готовы, могу выложить на обозрение, но требуется вогнать их в родные размеры.
Вопрос:
Может ли кто-нибудь в Москве подарить старый замок (можно неисправный) для снятия размеров?
Своя машина на ходу и разбирать дверь для снятия замка не хочеться.
Если у кого-то случайно завалялась старая девяточная наружняя ручка, тоже приму с благодарностью для определения возможности доработки/переделки.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 14:54   #2
GoD77
Аватар для GoD77
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
Вопрос:
Доброго дня хотелось бы увидеть чертежи идея интересная замок тоже валяется но пересылать будет дороже чем стоит замок
GoD77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 15:01   #3
soa62
Вот статья про установку 9-ого замка на "шаху". может что нибудь и для себя полезного найдете. Кстати эти замки стоют сущие копейки (лишний раз пива не попить )
http://www.exstrim-bog.ru/index.php?...op=view&id=271
Последний раз редактировалось soa62; 06.12.2012 в 16:09.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 15:29   #4
GoD77
Аватар для GoD77
Сообщение от soa62 Посмотреть сообщение
а где статейка или ссылочка
Старый 06.12.2012, 16:09   #5
soa62
Сообщение от GoD77 Посмотреть сообщение
Забыл прикрепить... поправил
Вот еще одна:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/...6863888382312/
Последний раз редактировалось soa62; 06.12.2012 в 16:31.
Старый 07.12.2012, 09:10   #6
Пожилой
Аватар для Пожилой
Да, пересылка дорогая, поэтому и обратился к москвичам.
Данный материал полезен для владельцев буханок и головастиков, имеющих замки и приводы замков дверей старого образца (хлопушки).
Недостатками штатного замка дверей буханок и головастиков являются:
- архаичная конструкция щеколдного типа, позволяющая закрывать двери только с ударом (хлопком) [Графический комментарий – см. рисунок]. Особенно данный дефект проявляется при длительной эксплуатации, когда сам замок вроде бы и работает, но люфты в нём не позволяют нормально прижать уплотнитель. Со временем, по мере износа замка, для надёжного запирания требуется подрегулировка положения храповой планки на стойке, приводящее к тому, что после фиксации, дверь, выбирая люфты в замке, отходит назад, не уплотняясь в проёме. Если не производить подрегулировку, дверь всё равно плохо уплотняется, но ещё возникает необходимость сильно хлопать дверью при закрывании, что вызывает ещё больший износ замка и, как следствие
- появление трещин на стойках около замков в районе подштамповки, т.к. последняя, в данном случае, служит концентратором напряжений.
- невозможность блокировки замков дверей изнутри.
- невозможность подсоединения активаторов центрального замка.
- большая масса рычага наружной ручки, приводящая к активному износу оси рычага, отверстий под ось в рычаге и корпусе, что вызывает перекос рычага и отказ в работе ручки.
- ненадёжность конструкции запорного устройства наружной ручки, приводящая к проскальзыванию рычага при открывании.
Разрабатываемая конструкция имеет фиксатор крючкового типа (прототип М-2141) и оригинальный замок. Рисунок прилагаю.
ID:	108329   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2012, 09:24   #7
Пожилой
Аватар для Пожилой
Спасибо, но это абсолютно не то, приводы и типы замков на УАЗах и Жигах совсем разные.
P.S. Пиво не пью, только изредка водочку.
P.P.S. Лет 35 назад, когда купил свою первую машину (Москвич-401), уже переделывал её замки под другой привод, они почти аналогичные буханочным, всё получилось отлично. Решил вспомнить молодость.
Старый 07.12.2012, 10:10   #8
MDanil
Тоже заинтересовался заменой замков на головастике.
Буду следить за темой!
MDanil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 07:37   #9
мамед
Аватар для мамед
Хорошая тема,жду результата т.к. устал уже регулировать и подваривать родные замки.
мамед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:26   #10
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Вопрос:
Могу подарить! есть замок старого образца от салонной двери! нахожусь в Измайлово, с 29 декабря по 7-8 января буду не в Москве, а после- тут.
В замках очень заинтересован. А можно описание к схеме?
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
