Старый 18.02.2012, 16:22   #21
Samson67
Аватар для Samson67
Я кажется понял, в чем дело. Ты мог попутать провода именно зажигания, те что идут к катушке и вариатору.
Таким образом - проверь следующее: при вытащеном ключе - вольтметр ничего казать не должен и плюса на катушке быть не должно. При повороте на запуск - должен "замкнуться" вариатор. Точно не помню, но кажется плюс должен податься на катушку помимо вариатора или на отдельный контакт.
Samson67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 16:33   #22
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Samson67 Посмотреть сообщение
Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.
Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:29   #23
detonator84
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
короче завелся...от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо...буханка завелась...но от кудато тянет паленой проводкой...и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса...вольтметр зарядку показывает 14 вольт...вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток...и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?
Последний раз редактировалось detonator84; 18.02.2012 в 18:32.
detonator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:34   #24
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от detonator84 Посмотреть сообщение
Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая - дать тебе понять, что напруга есть.
А вот с запахом надо разбираться... Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.
Старый 18.02.2012, 18:58   #25
detonator84
Thumbs up
теперь завтра полезу разбираться...седня намаялся уже и намерзся....на улице – 15...
спасибо за советы...очень помогли определить неисправность
Старый 18.02.2012, 19:03   #26
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
А ты откуда? У меня -8 пока.
Старый 18.02.2012, 19:12   #27
detonator84
из Брянска...на днях обещают потепление...
Старый 18.02.2012, 19:15   #28
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
А у нас обещают похолодание. (((
Старый 18.02.2012, 21:25   #29
detonator84
что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))
Старый 18.02.2012, 21:43   #30
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Инкубатор для подращивания цыплят. )))
А это для езды.
Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 18.02.2012 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
