17.02.2012, 10:35 | #21 |
17.02.2012, 13:10 | #22 |
17.02.2012, 13:40 | #23 | |
--полукольца ставят в коленвал на коренные седла для уменьшения осевого хождения коленвала, если осевое хождение слишком большое, то бывает ломает первичный вал кпп видел не один раз..... |
18.02.2012, 10:45 | #24 |
Моторист твой совсем не моторист, сначала все промеряется, потом смотрится в поле допуска размеры (вал-отверстие) согласно требования завода изготовителя, и потом принимается решение произвести ремонтные размеры или оставить еще в базовом размере! А по поводу осевого перемещения шатуна на колен.вале вообще то мотористы по нему и смотрят зажало или нет, осевой люфт должен быть!
16.11.2012, 19:37 | #25 |
Завели машинку ,завтра будем настраивать в динамике на щадящий режим для обкатки..Вроде все работает пока...
19.11.2012, 20:42 | #26 |
еще вопрос -у меня получилась головка евро 2 ,а коллектор впускной (труба впускная) евро 3 , есть еще газелевская евро2 ,что проще -попробовать дырочки заклеить эпоксинолом ,рихтануть кузов уазика под газелевскую труби или что еще придумать -резьбу там делать сложно и на собранном моторе не хотелось бы -пачкать клапанный узел..
10.12.2012, 09:25 | #27 |
вообщем все работает ,на улицу еще не выезжал ,думаю дождаться моториста послушать звуки (подшумливает что-то,если залезть в яму и послушать ,может так и должно быть на необкатаной ,на 2500 выхлоп нагревается до 400 градусов ,на холостых меньше минимума (минимум 300) пока инжекторщик окончательно не настроил не подходят датчики температуры ОЖ и впускного воздуха... Сегодня докуплю другие ,только не пойму какая в них разница ,но да ладно..
10.12.2012, 10:39 | #28 |
про интеркуллер,топливный насос,форсунки,бай пас или блу офф не забудь,а то рыгнет у тебя там все,а,еще нужен дад+дтв вместо дмрв(если избыток при закрытии дросселя стравливается на улицу).еще советую поставить датчик и указатель топливовоздушной смеси(в глушитель),еще его называют лямбда зонд или шдк(широкополосный датчик кислорода)
Последний раз редактировалось ugol007; 10.12.2012 в 10:43. |
10.12.2012, 15:10 | #29 | |
интеркулер не знаю пока куда (у меня и так три радиатора .. спереди ,разве-что сверху..-пока размышляю форсунки 630 Кстати дырку под лямду вырезали ,но он предлагает ее вкрутить временно ,хотя у меня есть лишняя с патрика (вторая там была) но говорит -не нужна она Последний раз редактировалось Serval; 10.12.2012 в 15:13. |
01.01.2013, 18:51 | #30 |
чувак
ну ты блин и отчаянный кулибин респект и уважуха!!!!!сам сейчас занимаюсь скрещиванием ваз 2101 и лексус-соарер и знаю про трудности не по наслышке,до хантера своего добираюсь понемногу,делаю сам практически.хотел хантера с газ 66 спарить,передумал в содействии медведяева и его иб.....ми законами.жму руку!
