Старый 21.02.2020, 07:36   #21
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Подруливание задней рессорной подвески происходит при неплоских рессорах, когда машина не сильно загружена и поворачивает. При этом происходит перераспределение нагрузки с внутреннего колеса на внешнее. Внешнее колесо дальше от центра поворота и за счёт центробежной силы нагружается сильнее. Соответственно, внешняя рессора распрямляется и внешнее колесо немного сдвигается назад. Внутреннее колесо, соответственно, немного сдвигается вперёд. Таким образом задний мост немного разворачивается, т.е. подруливает. Радиус поворота при этом уменьшается, что по восприятию похоже на "самопроизвольное уменьшение" базы автомобиля. Т.е. водитель начинает поворот по одному радиусу, а машина потом кренится (это не беда) и "доворачивается" (а это неприятно).
Такой эффект ярко проявляется уогда в дополнение к штатным листам в рессору добавляют дополнительные листы , да еще и с распорками. Машина приобретает вид боевого таракана .
На штатных рессорах с обычной загрузкой , пакет практически прямой и описанные эффекты проявляются крайне слабо.
Старый 23.02.2020, 18:15   #22
Saab
Нет, соревноваться не хочу. А по платнику "нева" уверенно ехать с максимальной нештрафуемой скоростью хотелось бы, причём не подруливать. И по горьковке, где постоянно надо фуры обгонять - тоже хочется
Вы сначала попробуйте разогнаться до этой не штрафуемой скорости, оттормозиться до ее половины, потом снова разогнаться и снова оттормозиться - увидите, насколько тормозной путь увеличился
Поэтому надо в первую очередь о тормозах заботится.
Старый 23.02.2020, 19:51   #23
зуек
Аватар для зуек
вот было у меня два легковых мерседеса... ни разу не довел до такого эффекта. это характерно для машин с новомодными системами, есп и тому подобное... все время колодками палеными воняют.... волги правда не было....
Старый 23.02.2020, 22:25   #24
Ерофей
Аватар для Ерофей
https://www.youtube.com/watch?v=MbJtoX3M5oI
тут про рессорную заднюю подвеску и улучшение управляемости от известного здесь Дмитрия Пронина (Монстрохода). Правда, это про Москвич, но принцип и для Волги тот же. А вот с компоновкой и исполнением надо по месту смотреть.
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 17:27   #25
bor_n
Аватар для bor_n
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, смотрю
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 15:23   #26
Ерофей
Аватар для Ерофей
вообще по подвеске у него много чего почитать можно
Старый 27.02.2020, 20:29   #27
bor_n
Аватар для bor_n
По результатам чтения и просмотра всей предложенной информации, в качестве первого шага решил поставить стабилизаторы поперечной устойчивости на оба моста от ГАЗ-31105. Сейчас стабилизатор только передний, 3110. Его, как я понял, надо заменить на стабилизатор от 31105, у 31105 прут толще . Ну, и на задний мост стаб поставить.
Посмотрел на свой задний мост, там вроде даже опоры под задний стаб есть Хотя самого стаба нет. Возможно, в 2007 году завод, ради унификации, ставил одинаковые мосты и на мою 3110, и на выпускавшуюся тогда же 31105.
(точнее, моя не 3110, а 310221- это 3110универсал).
Ну и кастор, конечно, надо вывести на предел регулировки.
Может ещё и амортизаторы надо поменять, посмотрю ещё раз - какие амы рекомендуют
Дальше рекомендуют "прямые" в состоянии "без нагрузки" рессоры и S-противозакручиватель . Но до этого не факт что дойдёт
Больше принудблок хочется, наверное ЕАТОН, но пока не знаю кто и какой принудблок сейчас поставит в волгомост.
Старый 28.02.2020, 13:54   #28
Олег34
Аватар для Олег34
Про задний стаб тебе с первой страницы и писали . Собственно , для обычной, нормальной езды , его более чем достаточно. Остальное , уже к вопросу дрифтинга.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
