Старый 02.03.2013, 13:54   #1
Александр Серггевич
По умолчанию Хороший преобразователь ржавчины
Посоветуйте, кто имеет опыт, чем лучше обработать сколы, царапины и небольшие очаги ржавчины, чтобы она там больше не появлялась. Прошлым летом все подобные места зачистил до металла, обработал преобразователем ржавчины "Цинкарь", покрыл грунтовкой, затем из баллончика в 2 слоя краской, не прошло и полгода, как в этих же местах всё проявилось(я не говорю про те, где может ржаветь изнутри)
Александр Серггевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 13:57   #2
Рома140
Аватар для Рома140
Я бы вообще не советовал пользоваться ортофосфорной кислотой - зачем?
Нужно зачистить механически до стали, покрыть фосфатирующим грунтом, грунтом заполнителем и поверх эмалью и ВСЁ.
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 14:05   #3
Александр Серггевич
И, что ржавчина больше здесь не появится? Вы так уже делали?
Старый 02.03.2013, 14:23   #4
зуек
Аватар для зуек
так то из того что продают какую то "кольчугу" пользовал, долго... хорошо действует но тон краски меняет. по логике греть надо долго такие места после применения химии....
Старый 02.03.2013, 14:36   #5
Рома140
Аватар для Рома140
Сообщение от Александр Серггевич Посмотреть сообщение
Появляется в другом месте. Если стыков нет, то где покрасил больше не появляется. Для себя же делал старался.
Старый 02.03.2013, 15:00   #6
Александр Серггевич
понятно, значит все эти преобразователи больше для успокоения души, чем для пользы дела
Старый 02.03.2013, 15:05   #7
pickupчик
Думаю попробовать "Цинкор авто", идея по крайней мере неплоха.
pickupчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 15:13   #8
зуек
Аватар для зуек
скажем так, чистая химия помогает если не добиваться идеального внешнего вида, те коррозию остановит, но шрам останется. все что на электрохимии с цинком там с серебром, еще с какой херней, при точечном применении скорее вредно..... что собственно не расходится с промышленным применением...
Старый 02.03.2013, 17:18   #9
Александр Серггевич
Да наверное так. Я просто встречал где-то, что цинкарь всё делает в ажуре, а на практике обычная хрень. Помоему только ржавчине помогает съедать металл.
Старый 02.03.2013, 18:55   #10
Джек
Аватар для Джек
Самый хороший наверное будет танатный хотя достать его в чистом виде проблема но пару раз попадался в магазине( производитель вроде украина). примерно такими же свойствами обладает америкосовский в балончиках, создает синего цвета пленку которую даже наждачкой счистить проблема(марку к сожелению сейчас сказать не могу). Все остальные по моему мнению зло ,так как они на кислотной основе и требуют после применения обработки чтобы удалить кислоту, что в гаражных условиях не реально , поэтому ржавчина лезет снова даже если покрасить по всем правилам, правильней будет зачистить до металла загрунтовать и покрасить простит дольше чем после ортофосфорки или цинкаря (цинк защищает при условии покрытия всей детали, и при нарушении слоя оцинковки деталь сгнивает в разы быстрее чем без цинка).
Джек вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
