15.07.2018, 18:58 | #11 | |
Нераспаивая можно как-то проверить залиты трубки или нет? |
15.07.2018, 19:09 | #12 |
Есть тут хорошая статья - Причины перегрева мотора. Чудес не бывает, надо смотреть все последовательно. А новое - термостат или помпа - еще не значит что хорошее.
15.07.2018, 19:13 | #13 |
15.07.2018, 20:17 | #14 |
начать стоит с термостата - для начала в кипятке с термометром сварить , а потом можно и поменять, у меня на 421м за сотню по трассе только с полумертвым термосом нагреть получалось
15.07.2018, 20:59 | #15 | |
Ну, если есть возможность, глянуть тепловизором. Трамблер на грузики центробежного и вакуумный автомат проверить. Последний раз редактировалось Пацаны; 15.07.2018 в 21:05. |
15.07.2018, 21:11 | #16 | |
Сделал две вещи - выставил по прибору зажигание (у меня контактное стоит) и (!) заменил пробку радиатора на новую заводскую (не кооперативную). Все, поездка по лугам с лодкой на прицепе, 1-2 передачи с передком, +26 за бортом - 90 градусов. |
15.07.2018, 21:37 | #17 | |
Если помпа на ГБЦ - маркировка ГБЦ какая? если начинается на 421 - возможно отсутствует водораспределительная трубка -3 и 4 цилиндр не охлаждаются. если на блоке - прокладка под ГБЦ должна быть с отверстиями разного сечения- распределяет поток ОЖ. |
16.07.2018, 11:22 | #18 |
16.07.2018, 11:38 | #19 | |
Последний раз редактировалось Петрович 26; 16.07.2018 в 12:11. |
16.07.2018, 11:41 | #20 |
Вот карбюратор ещё не трогал. Где-то такое уже слышал.
