Старый 01.07.2018, 21:43   #11
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
с вилкой все норм. как новая. рцс фенокс еще с завода стоит и работает. шток там металлический регулируемый. проверил длинну все по мануалу.
Дык может стоит попробовать длину увеличить? у меня примерно на 4-5мм фенокс длиннее оказался чем старый адс. Кстати адс тоже брал в конце, и педаль жесткая была, но вскрытие показало что там поршень перекосило.
Да и всему сцеплению там пипец за 11 лет, стояло какое то валео с датой 2006гв ,воняло жуть. Катализатор за одно выбил и сеточку бензонасоса поменял, там вообще какая то глина была. Прогерметил маслоотражающую пластину в клапанной крышке + все резинки заменил.
Короче машину не узнать, поперла даже груженая +400 кг в багажнике.
Старый 01.07.2018, 21:50   #12
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
может и стоит. но выставлена то по инструкции. вот и боюсь поджарить. слишком трудоемкая работа по замене. да и не дешево комплектующие. шток кстати хорошо вилку с нажимным прижимает. если увеличить то уже диафрагма сильно прижата будет. а у вас какая длинна штока?
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 22:01   #13
mityi_tigrov
Там пружинка то не о чем в РЦС, сомневаюсь я что она как то сильно влияет на диафрагму.
Кстати у адс и фенокса поршни разные, у фенокса шток больше утоплен в поршень, поэтому хрен знает какая там длина этого штока должна быть.
Если верить мануалу, то на нерегулируемом шток 112мм а на регулируемом он будет другой.
Я положил и сравнил оба РЦС в сборе , фенокс чуть по более имел длину. Я так и поставил как он был,только вытащил стопорное кольцо т.к. оно там болталось и вылезло нажатием пальцев.
Старый 01.07.2018, 22:07   #14
mrkor1968
оно и по мануалу нерегулируемым считается. только длинну штока выставить рекомендуется. пружинка довольно сильная рукой не продавить если со шланга не снимать.
Старый 03.07.2018, 10:16   #15
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
это змз турбо которая? какой там выжимной нужен плоский или как у лука с буртиком?
Надо же - пропустил не заметил. Номера по Базе УАЗА
Корзина сцепления:
УАЗ дв.ЗМЗ 409, 514, ГАЗ дв.4064 "ЗМЗ" УСИЛЕННАЯ
(в упак.) / 4064.1601090-04 ЗМЗ
Диск сцепления:
УАЗ дв.409, 514, ГАЗ дв.402, 406 "LuK" УСИЛЕННЫЙ / 3163-1601130 (L03024-OG40-02)
Муфта сцепления с подшипником в сб.
5-ст. КПП (дв.409,514, подш.360710/986710) "УАЗ" (в уп.) / 31605-1601180-01 "УАЗ"
http://spb.bazashop.ru/product_477132.html
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
