Старый 10.03.2018, 00:35   #21
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
А как, сидя в машине которая движется, определить пробуксовку колес?
Сложный вопрос, в плане объяснения. Я знаю, когда моя машина пробуксовывает. Не уверен, остановись)
Последний раз редактировалось Davey; 10.03.2018 в 00:47.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 00:46   #22
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от atvrider Посмотреть сообщение
По умолчанию включение разрешено при скорости 0 км/ч.
В настройках можно выставить любую.
Еще есть опция - выключение блокировок при наборе скорости сверх заданной. Спорная функция. Выключение под нагрузкой тоже не желательно. В то же время, например при выезде на дорогу, включил блокировки, выполз и дальше разогнался, а выключить просто забыл. Система сама отключит блокировки. Настройка для передней и задней блокировок различны. Т.е. для передней задаем 40 км/ч, а для задней 50.
Ну и если не нужно отключение - выставить параметр в 500 км/ч.
Много спорных моментов во всей этой системе. На любителя, такого же, как вы) Удовольствие от процесса равно удовольствию достигнутого эффекта, а может и выше. Мое решение проблемы - два механических клапана подальше от лишних глаз. Но это так банально)
Старый 10.03.2018, 08:18   #23
atvrider
Вариантов не много...
1. Понимать самому, что не буксуешь.
2. Получить информацию от датчиков колес. Если скорости разные - значит буксуем.
atvrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 08:30   #24
atvrider
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
... Мое решение проблемы - два механических клапана подальше от лишних глаз. Но это так банально)
Такой вариант имеет как плюсы (простота, дешевизна, отказоустойчивость) так и минусы (не рабочее давление, включение при движении, перегрев компрессора). Понятно, что большинство минусов можно нивелировать внимательным контролем со стороны водителя.
Я пошел по другому пути. Возложив контрольные функции на контроллер.
Теперь я не опасаюсь, что кто-то случайно включит блокировку в движении. (А дети они такие любопытные и порой не уследишь за ними)
Ну и как писал Выше - мне не нравится в интерьер авто врезать различные манометры нарушая тем самым интерьер салона. Авто не для соревнований. Большую часть времени я провожу в городе. Город у нас небольшой... 15 минут и ты за городом и без дорог.
Но повторюсь... Ваш вариант, как и многие другие имеет место быть.
Старый 10.03.2018, 08:53   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
Такой вариант имеет как плюсы (простота, дешевизна, отказоустойчивость) так и минусы (не рабочее давление, включение при движении, перегрев компрессора)...
Проблемы с давлением, перегрев компрессора... Просто подбирать соответсвующее оборудование надо.
Старый 10.03.2018, 09:07   #26
Вольди
Аватар для Вольди
А ничего определять и не надо. Просто в момент включения на секунду поднимаешь ногу с педали газа.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 09:16   #27
Вольди
Аватар для Вольди
Отключать надо не от скорости, а от отсутствия необходимости. Находится она под нагрузкой или нет не имеет значения. Она сама выключится при возможности. А вот выезжать на на твердую дорогу на блоках и знать , что они отключатся при 40 и 50 км/ч это зло. Можно уже и поломать что нибудь.
Старый 10.03.2018, 10:08   #28
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Вольди Посмотреть сообщение
Можно и так. Я просто останавливаюсь.
Старый 10.03.2018, 12:12   #29
atvrider
Надо отключать или нет - все настраивается.
По дефолту отключится на скорости 50 передняя и 70 задняя. 10 сек и все можно поменять.
Решение за пользователем.
Не буду говорить фио, но один представитель компании сказал, что без нагрузки на скорости не более 5 км /ч включать можно.
Нет простого способа определить "под нагрузкой" и не стал дальше копать. Поосто по умолчанию включение при нулевой скорости.
Если в настройках скорость включения выше 0, то то само включение произойдет именно при переключении клавиши из off в on. Т.е. Если кнопка была включена (а блокировки нет) и скорость падает до уровня разрешенного для включения то включение все же не произойдет.
Это что бы неожиданно ничего не включалось
Старый 10.03.2018, 18:24   #30
Батяня
Аватар для Батяня
Эта электронная коробочка, вещь конечно хорошая, но давайте взглянем на нее, немного с другой стороны. Алгоритм включения и выключения блокировок с ней и без нее, одинаков - три клавиши в салоне. Чтобы включился компрессор, нужно нажать первую клавишу, потом вторую, для задней и третью для передней. Зачем она нужна? Защита от забывчивости. Выехали на твердое, не отключили, система отключила сама. Вроде бы классно, но клавиши то остались нажатыми. При изменении скорости и давления в системе не решит ли контролер, что нужно включить блокировку? Со всеми вытекающими.
блокировка, пневмоблокировка, пневмосистема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
