04.12.2015, 22:13 | #1 |
Адрес: Живу в Москве (ЮВАО) бываю в Воронежской и Владимирской областях.
При нажатии на тормоз шипение и провал педали.
При нажатии на педаль при заведенном двигателе,педаль проваливается,в самом конце шипит и потряхивает двигатель.На не заведенном с третьего качка дубеет.Жидкость в норме.Что покупать?
04.12.2015, 22:20 | #2 |
04.12.2015, 22:39 | #3 |
А ВУТ же только усиливает тормоза и при его кончине тормоза дубеть должны,а у меня наоборот. ГТЦ покупать или только ВУТ?
04.12.2015, 23:00 | #4 |
05.12.2015, 07:39 | #5 |
05.12.2015, 07:40 | #6 |
А 50 км по городу проеду ещё?Она вообще не тормозит,а потом шипение и сразу колеса колом.
05.12.2015, 09:50 | #7 | |
Как можно ехать по городу без тормозов? Ну если бы вы были так уверены в своих силах, значит здесь не спрашивали а раз спрашиваете, то лучше на эвакуаторе. Проблема в ВУТ, гидравлика не может повлиять на работу двигателя, ну если конечно тормозной шланг в впускной коллектор не засунуть. Единственное, общее между тормозами и двигателем это ВУТ. |
