16.11.2015, 00:36 | #1 |
при нажатии тормоза в пол слышно писк
Кто в курсе стоит поменять вакум? Тормоза вроде есть но в конце.Нажимаеш тормоз на месте и писк страшный пронзает салон уазки
16.11.2015, 07:24 | #2 |
Для начала проверить свободный ход педали(возможно слишком большой)
16.11.2015, 09:30 | #3 |
Тормоза либо есть, либо нет, "вроде есть" это не показатель. "в конце"-разведи колодки, но лучше для начала проверить сострояние этих самых колодок. Если стоя на стоянке нажимаешь педаль тормоза и пищит то да, это пушной зверёк пришел к вакуумнику в гости.
16.11.2015, 11:51 | #4 |
Если я правильно подмысливаю, то негерметичность вакуума должна себя показать или отдачей педали назад или отсутствием мягкого хода. Как-то так.
Если резко нажать на педаль до конца и зафиксировать ногой, пока вакуум еще не вышел, то педаль нажмется с "легкостью", после того, как "вакуум" уйдет сила возврата педали оттолкнет ногу. Если медленно нажимать, "синхронно" с утечкой "вакуума" то и сила нажатия д.б. такой, как будто вакуума нет. Это при значительной утечке. Возможно свистит от малой утечки, что так не покажет. Может свистит перепускной клапан. P.S. Это из теоретических размышлений. |
16.11.2015, 12:43 | #5 |
16.11.2015, 16:54 | #6 | |
За счет "инетрности" воздушной системы в момент хода разность давлений помогает вытолкнуть. Когда педаль остановуится клапан закрывется в "нейтральное" положение. В исправной системе разность давлений в этом состоянии "фиксируется". Но если учтеска, то разность джавлений не фиксироуется и начинает уменьшаться, чем самым сила помощи ВУТ уменьшается. и сила противлдействия давления в контурах толкает шток обратно. Пока клапан снова не откроется...Поэтому полагаю, колапан будет или периодически открываться и закрываться или находиться в прмоежуточном "балансирируюшщем" положении. В это момент полагаю и может произойти толчок, если конечно можно ощутить. И все от инертности сил. При сильной утечке то сила помощи ВУТ была бы малой. |
16.11.2015, 17:38 | #7 | |
16.11.2015, 19:17 | #8 |
Колодки новые по кругу
16.11.2015, 19:20 | #9 |
Заменю вакум напишу че изменилось
16.11.2015, 19:35 | #10 |
