07.12.2006, 10:56 | #1 |
Хомяк
Как проверить работоспособность втягивающего
Здравствуйте, уважаемые уазоводы!
Вопрос у меня, скорее, из разряда теоретически-познавательных. После замены втягивающего, старое не выбросил, т.к. до конца не уверен, что оно мертвое. Теперь возникает вопрос, как до конца убедиться, в каком оно состоянии. Ради такого дела снимать стартер, ставить на него втягивающее и корячить все на место совершенно не хоцца. Как можно проверить втягивающее отдельно? Какие проводки на какие шпильки бросать и что должно получиться? Заранее благодарен! |
07.12.2006, 15:23 | #2 | |
07.12.2006, 16:18 | #3 |
Минус на корпус, плюс на верхний болт и маленьким проводком (плюсовым) на управляющий разъём - долженякорёк втянуть и на втором (нижнем) болте появится плюс.соответственно.
Верхний/нижний болты - относительно положения реле на стартёре. или нижний - провод на стартёр, верхний - провод с АКБ, управляющий разъём - маленький где-то между ними. Успехов. |
07.12.2006, 17:30 | #4 |
Хомяк
Благодарю за советы!
Эх, где бы стартер от Победы взять. Да и саму красу-машину в придачу... |
Работоспособность подвески (не уаз) | Олег34 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.11.2009 10:53 |
Ток работы втягивающего? | HARD | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 01.06.2008 00:45 |
Проверить амы на работоспособность. | Олег23 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 15.10.2007 16:07 |
Как проверить работоспособность переднего моста? | Zorg57 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 28.11.2006 17:21 |
Насчет втягивающего реле | Beeper | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 29.08.2006 04:16 |
