27.11.2006, 14:13 | #1 |
Как проверить работоспособность переднего моста?
Всем привет!
Покупаю Батон, и не знаю как проверить(быстро) работоспособность переднего моста?? |
27.11.2006, 14:28 | #2 |
подвесить полностью машинку, например, 2-мя гидравлическими домкратами (как на шиномонтажах), включить полный привод и какую-нибудь (1-2) передачу... если все колесики крутятся, то , предположительно, оба моста работают
27.11.2006, 14:56 | #3 |
Сначала проехаться на заднем приводе. Потом подключить хабы и попробывать покрутить кардан (мост от раздатки должен быть отключен). Если кардан крутится, значит один хаб не работает. Если не крутится то работают оба. Домкратом вывесить по очереди переднее и заднее колесо (правое или левое) и посчитать, сколько оборотов кардана будет на 10 оборотов колеса. (я попал с разными парами в мостах) Потом попробывать проехатся по траве (типа газон) на полном приводе, затем по асфальту. Если ничего не хрустит и ручка включения переднего моста выдергивается нормально, то оба работают.
Ну и поддомкратив колеса (передние) проверить на наличие люфтов (покачать за низ колеса). |
27.11.2006, 15:01 | #4 |
Просто включить передний мост и проехать - если работает, то будет характерный звук да и по поведению машины сразу видно.
27.11.2006, 15:09 | #5 |
27.11.2006, 15:13 | #6 |
27.11.2006, 15:59 | #7 |
Проверить передок? Очень просто: я когда свой брал, времени ковыряться небыло - за мной еще 2 покупателя приезжали. Я на обочине мордой к сугробу встал, включил мост и влез. Можно в грязь на газоне плюхнуться. Заодно на реакцию хозяина посмотришь =)
Ну а на ходу... стучать и мешать рулить ничего не должно. Кстати, какой батон и почем предлагают? Может его брать вообще не стоит. |
27.11.2006, 17:52 | #8 | |
27.11.2006, 20:05 | #9 |
Не совсем в тему, но плохо в батоне обычно с кузовом на уровне пола
28.11.2006, 17:21 | #10 |
проедь на заднем приводе сначало, можно при троганье газу ввалить, если не асвальт то будет шливовать, остановись,выжми сцепление, рычаг который дальше от водителя вперед, если не двигаеться, то можно вк.первую чуть протянуть,потом опять попробывать включить мост.Ну а если включиться, то сразу поймешь.Вой раздатки не с чем не спутаешь.Только по твердому грунту долго не ездий убьешь раздатку.
эксплуатация переднего моста | vihrevo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 10.01.2011 08:34 |
Подключение переднего моста? | doctorphils | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 08.07.2009 18:16 |
вой переднего моста | Дым1965 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 15.12.2007 20:31 |
Проверить амы на работоспособность. | Олег23 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 15.10.2007 16:07 |
Как проверить работоспособность втягивающего | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.12.2006 17:30 |
