02.02.2015, 19:19 | #2171 | |
02.02.2015, 19:29 | #2172 |
03.02.2015, 12:15 | #2173 |
03.02.2015, 12:17 | #2174 |
03.02.2015, 23:11 | #2175 |
Шестерни редуктора для лебедки комап производите только 2-х видов 117 и 135?
Есть ли какие-то экспериментальные разработки или задумки сделать еще более скоростные шестерни, например 100:1? Готов протестировать в этом сезоне за свой счет. Нужны на очень легкую машину... |
04.02.2015, 07:02 | #2176 | |
Наработок по 100 нет и пока не планируется. |
19.02.2015, 22:52 | #2177 |
вобщем прошло 30000 км с момента установки понижайки 3.3 в косозубую раздатку.Авто ездит каждый день,по дорогам и не только.Раздатка была вскрыта из-за развалившегося подшипника вала привода заднего моста(который роликовый) Износа на зубьях не замечено,все работает исправно,но есть моменты.
фотографировать при сборке было лень,попробую так объяснить. Не понравилось,что шестерни имеют далекий от оригинала размер,к примеру вал привода заднего моста длиннее штатного на 5мм,что вызвало определенные сложности.Шестерня,идущая на вал переднего моста прослаблена (в моем случае),болтается на валу. Пришлось отдавать,чтобы наплавили пару соток. Оригинальная шестерня цельная,в ижевской зачем то сделана выемка. А в итоге в штатном варианте муфта подключения переднего моста прижимается к шестерне,а с ижевской может провалится дальше,что у меня и произошло (механизм антивыбивайки цепляется за вилку включения переднего моста,при нагрузке двигает вилку с муфтой дальше и понижайку выбивает) пришлось доработать муфту и вилку (наварил упоры) может конечно мне такие шестерни попались,но установка была не из приятных. Хотя качество самих деталей на высоте. |
20.02.2015, 09:18 | #2178 | |
20.02.2015, 18:57 | #2179 |
Заполучить бы шестерёнку нового образца...
Ничего,что в моём комплекте ширина шестерен всех разная, и зацепление не по центру происходит (вал привода заднего моста сдвинут назад сильно, иначе получалась шляпа полная с вилками и переключением режимов) |
20.02.2015, 20:00 | #2180 |
