29.09.2019, 16:30 | #21 |
29.09.2019, 17:58 | #22 |
11.12.2019, 22:14 | #23 |
Нет,не подошол кожух от 417-421. Ниже помпа у 402 саниметра на три чем 417-421. Сегодня новый купленный кожух переваривал полуавтматом.
Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 11.12.2019 в 22:16. |
11.12.2019, 22:53 | #24 | |
вот блок 417 а вот 402-й блок Хорошо видно расположение крепежных отверстий и каналов связанных с помпой? Где тут нах ТРИ сантиметра разницы???? Тут все абсолютно одинаково, да и по другому и быть не может, потому что сверху считанные миллиметры зазора до корпуса термостата, а снизу считанные до крышки шестерен ГРМ. А дело скорее всего в кронштейнах опор двигателя, 402-й то поди с Волги или Газели, а их ты на уазовские не поменял, или с подушками что то намудрил. Или еще если рама до 79 года, то там кронштейны передних опор приварены ниже на 10мм, может это еще повлияло. |
11.12.2019, 23:58 | #25 | |
На ютубе полно уазов с 402 мотором, у всех кого видно подрезан с низу дифузор. Завтра фотки сделаю. Может подскажите где проблемма. Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 12.12.2019 в 00:06. |
12.12.2019, 01:16 | #26 | |
https://www.youtube.com/watch?v=Yq7zepiUsdg&t=7s Может помпа? Да они вроде одинаковые..... Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 12.12.2019 в 01:29. |
12.12.2019, 20:00 | #27 | |
https://a.radikal.ru/a36/1912/00/abaa9b4f8370.jpg Подушки новые простые, кронштейны УАЗ: https://d.radikal.ru/d28/1912/10/6f742ca530bb.jpg https://d.radikal.ru/d05/1912/3a/b59fc3bb70fa.jpg Дифузор что бы сильно не пилить с верху, превернул. В таком полжение пришлось только подпилить 5мм под нижний патрубок и приварить срезанные уши с старого кожуха: https://d.radikal.ru/d19/1912/be/b33126237d34.jpg https://c.radikal.ru/c17/1912/e3/bec583fc26fb.jpg https://b.radikal.ru/b30/1912/fd/c5da437b6f78.jpg Радиатор стоит на штатных подушках: https://b.radikal.ru/b15/1912/5c/d5486796b4cb.jpg Вот почему дифузор от 417 мотора не встаёт штатно с 402 движкой ??? Думаю, думаю и не как не пойму... Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 12.12.2019 в 22:00. |
13.12.2019, 05:03 | #28 | |
Помпа от двигателя 402 и 414 разные по высоте. Как вариант поставить помпу от 414 (417) если она на ГБЦ крепится. Но всё нужно проверить. однозначно могу сказать - помпа от 402 не подходит на 414. Обратно - должна подойти. Но таких проверок не делал. Информация к размышлению: https://www.drive2.ru/l/514864187843806173/ Если на блоке - то поменять не получится. |
13.12.2019, 08:35 | #29 |
А радиатор ниже опустить не пробовал? Уменьшить резинки между радиатором и рамой?
13.12.2019, 21:18 | #30 | |
Просто уже спортивный интерес почему не встаёт этот кожух. Блоки почти одинаковые, помпы одинаковые а не лезет ))). Да ещё местные старожилы говорят что встанет а я головой не думаю))). Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 13.12.2019 в 21:22. |
НАКРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР | хунтер | Кузов (Body) | 124 | 20.11.2014 01:07 |
вопрос про вентилятор | aleksandrin00 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 04.09.2010 16:37 |
Вентилятор от 405 движка | Вадим А | Общие технические вопросы | 6 | 28.03.2009 23:27 |
вентилятор (мясорубка) | евгений666 | Двигатель (Engine) | 16 | 14.02.2009 22:54 |
вентилятор | Игорь_на_катьке | Двигатель (Engine) | 1 | 16.06.2008 21:37 |
