Старый 25.12.2019, 18:39   #21
gonzickus
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Может и мне поможете. 406 инжектор. Перестал заводиться. Приехал своим ходом, всё нормально было. Постоял пару недель и не завелся. Кручу стартером, а звук такой, как будто газ на всю выжат. Глухой такой, бу бу бу. После многих других манипуляций, померил давление. В двух цилиндрах 2 или 3. Дальше не стал мерить. Скинул крышку - метки на месте, натяг цепи хороший. Ну не могло же сразу, как минимум, два поршня прогореть.. Пока не хочется голову снимать. Нет мыслей?
могут быть проблемы с гидрокомпенсаторами
отогреть машину и крутить стартером с передышками.может накачаются
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:46   #22
Davey
Аватар для Davey
Крутил я очень много, когда еще тепло было, не помогло. Когда крышку скинул, пробовал давить на гидрокомпенсаторы, они все упругие, не прожимаются. Мне тоже кто-то говорил, что дело в них.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 19:07   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Пока не хочется голову снимать...
Странный подход. Может начать с простого. Свечи. Форсунки. Диагностика.
Старый 25.12.2019, 19:09   #24
gonzickus
так у него компрессии нет
Старый 25.12.2019, 19:15   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
За две недели злодеи сперли компрессию?
Или за две недели форсунки разучились работать?
Старый 25.12.2019, 19:16   #26
gonzickus
не знаю
нет компрессии.метки на месте.
а может не на месте ?
Старый 25.12.2019, 19:19   #27
Кот-66
Аватар для Кот-66
...а может не на месте ?
Поэтому и говорю, начать с простого. Вспышки есть или нет? Я не услышал. Если нет, никакая компрессия тут не при делах.
Старый 25.12.2019, 19:33   #28
Davey
Аватар для Davey
Я же писал, много чего проверил, пока не обнаружил отсутствие компрессии. Почитал ошибки и заменил свечи первым делом. Форсунки не проверял, но разве они как-то могут влиять на компрессию?
Старый 25.12.2019, 19:39   #29
gonzickus
компрессию может убить бензин в камере сгорания,который смывает масло с колец.
проверь уровень масла и не пахнет ли оно бензом
можно залить в цилиндры по паре кубов масла и снова замерить компрессию
Старый 25.12.2019, 19:42   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
Я же писал, много чего проверил...
Ну да. Написано весьма подробно и толково.
"После многих других манипуляций"
...пока не обнаружил отсутствие компрессии..
Проверка наличия отсутствия компрессии то-же весьма кудрявая. Сделали только половину...
И почему нельзя ответить на простой вопрос. Есть воспламенение топлива или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
