Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 03.09.2019, 15:56   #11
TORO64
Аватар для TORO64
имел дело с кастролом 75-140 собственно он у меня в мостах сейчас болтается, в коробасе с раздаткой залит зик 75-85 (160тык без проблем) и что то мне подсказывает что 85-140 будет зимой таки погуще 75-85 да и вязкость х-140 большой пользы коробке не принесет только лишний нагрев.
Нагрев?... Так ведь нагрев тут не проблема - благо! - масло входит в рабочие параметры. Но по опыту замечу: с ТНК 79/90 в зиму за -20С имелись ощутимые
соответствующие проблемы, а за +25С - шум и жесткое включение. Все это сгинуло с переходом на Мобил, как и сезонная смена трансмиссионки. В итоге купил 20-ку, прикинув, что сьэкономлю и по смазке, и по железу. Время это только подтверждает.
Опять же про нагрев... Дело-то даже не в нём, поскольку нагрев имеет место быть при плохой смазке, скорее Вы имели ввиду что мощность тратится на разогрев застывшей смазки, но это не случай с Мобилом - машина не встаёт колом после выжима сцепления уже с первых метров движения, и уж тем более не приходится "разматывать" смазку по10-15 минут непрерывного движения, максимум 400...500 метров и последние ощущения, что что-то не так исчезают. Если Вы заметили, то у меня редукторные мосты, а следовательно больше поводов к потерям при застывании, однако ж... Мобил, ё!..
Последний раз редактировалось TORO64; 03.09.2019 в 16:20.
Старый 04.09.2019, 14:10   #12
johnlc
не про мосты речь - для мостов оно оч даже хорошо - малые скорости большие нагрузки .
Старый 04.09.2019, 23:21   #13
TORO64
Аватар для TORO64
Мосты кстати. Я о том и говорю, что даже вкупе с редукт.мостами нет проблемы с началом движения. Пробовал я Мобил сначала летом, для того, чтобы уже "пожилое" масло проявило минусы как можно раньше с падением температуры, однако минусов так и не дождался. Масло отходило то ли до весны, то ли до лета около 50 000 км и я решил его поменять ("слить опилки"), заодно с моторным. Сбросил пробку с КПП и взвыл - полилось чистое масло! Рукалицо... Следующие смены (после 100 000) отдавал знакомому в деревню на 469.
Старый 05.12.2019, 18:50   #14
johnlc
я в подобном случае не парюсь - и заливаю это же масло обратно.
Старый 05.12.2019, 19:45   #15
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Цвет трансмиссионного масла - не показатель его ,,хорошести,,(это не моторка - резкого окисления нет- температуры не те,различных загрязнений также в разы меньше) чтобы судить о годности - надо знать изначальное кислотное число и его же показания в отработанном ( чего без лаборатории сделать нереально)так что лучше придерживаться интервалов замены,рекомендованной производителем
Старый 05.12.2019, 23:28   #16
TORO64
Аватар для TORO64
Вылил в бутор. Безвозвратно.
Старый 08.12.2019, 19:59   #17
johnlc
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
только помнить для какого масла эти рекомендации писаны...
Старый 08.12.2019, 21:30   #18
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Если пользоваться современными рекомендациями - то проблем не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
