26.10.2017, 11:53 | #11 |
26.10.2017, 12:03 | #12 | |
О масле. Я закупаю масла в Паскере. Сразу помногу, чтоб на пару лет хватало на все машины и перебираемые моторы. Беру полусиньку. Всегда был этим маслом доволен, менял всегда после 6-7 тысяч, при том, что фильтр меняю еще раз при половинном пробеге. Может в этот раз не повезло с качеством масла |
26.10.2017, 12:08 | #13 |
При такой температуре бензонасос не кипел случаем? Я в Ростовской пробке при меньшей раза три вставал, обливал его ослинной мочой Кстати термос на какую температуру? Походу на юга надо бы похолоднее ставить, у меня на 87.
26.10.2017, 12:22 | #14 |
Я на газу езжу. Подача бензина отключается электроклапаном перед карбом. Термостат на 87. Радиатор новый, медный, чистый. В пробках глушу или включаю доп электро вентилятор. Не греется, не кипит.
26.10.2017, 13:08 | #15 | |
как результат - карб оставался чистым даже при как оказалось поломанных верхних кольцах в трех цилиндрах. А доп ветвь в коллектор снизила расход топлива на ХХ с 0.8 до 0.6 л в час. |
26.10.2017, 15:56 | #16 | |
Для начала надо будет раскидать всю систему вентиляции, может что- то засорилось или неправильно работает. Если не поможет - делать дополнительный маслоотделитель. Кстати...С наступлением холодов при недлинных поездках (10-20 км) на пробке масла появился довольно толстый слой коричневатой эмульсии. При этом - масло на щупе чистое, тосол не уходит и тоже чистый. |
26.10.2017, 17:28 | #17 |
всё верно сказано, после установки маслоотделителя жор масла на перегонах заметно упал, карб чистый.
масло ввиде тумана сосет карб и первый признак когда карб в масле, раньше просто ставили длинный шланг на вентиляцию около метра и в середине сгибали в петлю, масло остывало и оставалось на стенках стекало вниз. маслоотделитель конечно лучше особенно с длинным шлангом и желательно ставить подальше от двигателя чтоб не нагревался |
26.10.2017, 17:32 | #18 |
обычное дело для уаза с умз, причина как мне кажется не герметичная пробка клапанной крышки, идет подсос воздуха через нее, у меня и летом бывает коричнево серый налет на самой пробке когда езжу на короткие расстояния
26.10.2017, 18:44 | #19 |
Конденсат в холодном двигателе - это понятно. Но у меня его было многовато...На пробке и на клапанной крышке слой в несколько мм. Сколько же должно быть конденсата, чтоб столько эмульсии получилось... Впрочем - пробку я заменю. Иногда самые простые и примитивные действия дают хорошие результаты! Спасибо.
26.10.2017, 19:01 | #20 |
Поменяйте поршневые кольца, измерьте поршневую на конус/эллипс, можно до кучи ещё маслосъёмные колпачки поменять.
2 литра на 1500 км это уже ощутимый жор, должен поддымливать (по опыту). У меня был такой масложор на мотоцикле, каждые 300 км доливал по 200-250 граммов, это 1.2 л на 1500 км, дымил приличненько и маслом пованивал ощутимо. |
