Старый 10.10.2017, 15:16   #1
Олёшко
Аватар для Олёшко
По умолчанию капот как на грузовике
Давно думаю на эту тему, но пока никак мысли не соберу воедино, хочется на уазе сделать вместо родного капота подьёмный капот с крыльями как на большинстве капотных грузовиках, одни плюсы при этом, доступ к мотору и подвеске, особенно на лифтованной машине, в очередной раз вспомнил об этом меняя бензонасос и стартер.
Кто что думает на эту тему, как реализовать и есть ли вобще смысл всего этого?
хочу вот так
Изображения
Тип файла: jpg Kenworth_W-900_013.jpg (161.1 Кб, 261 просмотров)
Последний раз редактировалось Олёшко; 10.10.2017 в 15:19.
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 15:32   #2
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Когда-то на ладоге был уазик с подобной системой, только в другую сторону.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 16:51   #3
LeonidT34
Аватар для LeonidT34
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
хочу вот так
Идея неплохая.
Но придется оптику переносить на бампер. Иначе свет "скакать" сильно будет.
LeonidT34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 19:54   #4
Олёшко
Аватар для Олёшко
с оптикой думаю проблем быть не должно если вся конструкция будет жемтко закреплена
вопрос как реализовать? да и вес получится не малый если все сварить воедино, как на мазе гидравликой придется поднимать
в идеале бы конечно сделать цельную кострукцию из тогоже пластика, чтобы капот крылья и передняя панель с фарами были единым целым, тогда и легкая будет и жесткая, но цены заоблачные
Старый 10.10.2017, 20:31   #5
Ra2015
Для облегчения доступа к моторному отсеку, я вырезал части брызговиков-подкрылков моторного отсека. И закрыл эти отверстия быстросъмными крышками из рифленого аллюминия.
Теперь к мотору есть доступ с 4х сторон.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 00:03   #6
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Самый сложный момент - это замковые части, т.к. при езде по бездорожью капот с крвльями будет сильно играть относительно кузова... Думал так сделать, потом отказался от идеи из-за сложности реализации.
Капотные грузовики для ровного асфальта рассчитаны, а не для бездорожья.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 09:10   #7
Олёшко
Аватар для Олёшко
спереди можно петли сделать на мягких сайлентблоках, применить пластиковые крылья и капот имеющиесяв продаже, они за счет своей гибкости не будут разбивать кронштейны креплений к кузову.
внутрение арки вабще хочу удалить и вместо них применить быстросьемные из родных подкрылок
Старый 11.10.2017, 10:08   #8
А аккумулятор и другие запчасти где крепить будешь?
Старый 11.10.2017, 11:51   #9
Олёшко
Аватар для Олёшко
на кронштейне крепится на моторном щите типа такого http://vezdekhod73.ru/index.php?rout...roduct_id=1851
под ВУТ можно прорезать окно чтоб не мешался при подъёме, а чего там ещё мешается?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
