Старый 07.09.2017, 13:52   #1
Shturman
Аватар для Shturman
По умолчанию Можно красить краской кузов, покрытый Раптором?
Приветствую всех. Давайте обсудим. Имеется авто УАЗ 31512 1998 г.в. Кузов покрашен краской Раптор. Вроде бы всё ничего, но есть одна проблема. Отмывать с него грязь - это просто невозможно. Тру мочалкой с шампунем, поливаю из шланга - когда высыхает весь пятнистый. После мойки отчетливо видно места, где была прилипшая глина. Есть мысль покрасить сверху обычной краской. К тому же местами полезла ржа, и я зачищал эти места, кое где вваривал куски метала, и красил Хаммирайтом (от Хаммирайта у меня остались положительные впечатления, при использовании его на прошлом УАЗе). Раптор матовый, Хаммирайт глянцевый. В итоге машина пятнистая.
Суть вопроса - можно ли покрасить Хаммирайтом всю машину поверх Раптора, как краска будет держаться, и как готовить поверхность к покраске.
Цель данной затеи - сделать машину однотонной, и избавиться от сложностей с мойкой.
Shturman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 14:04   #2
Shturman
Аватар для Shturman
Темный снизу, и внутри на подножках, это Хаммирайт.
Старый 16.09.2017, 02:09   #3
Evgen174
Аватар для Evgen174
Привет! Если бы изначально покрасить матовый раптор глянцевым материалом, к примеру акрилом, проблем бы не было. Сейчас, после частичной покраски другим материалом, следующий слой скорее всего будет сохнуть не равномерно, вместе с предыдущим слоем, проще говоря, возможны поверхностные трещины последнего (верхнего) слоя. Следовательно, нужно убрать слой хаммирайта и тестом, локально, попробовать нанести слой глянцевой краски, сухо или мокро (маляр подскажет). По результату теста решать, красить или нет всю поверхность. По окрашиванию хаммирайтом по раптору, если раптор держится на кузове, будет держаться и хаммирайт. Т.к. раптор матовый настолько, что даже плохо моется, его достаточно обезжирить хорошо и заматировать спорные участки. А так я бы покрасил элемент пробно (капот например) и весной было бы ясно, стоит или нет красить весь кузов))).
П.С. Можно места сопряжений (для окрашивания акрилом) раптора и хаммирайта перекрыть грунтом изолятором. Но это лотерея и делается это чаще всего в том случае, если авто в скором времени поедет на рынок.
Последний раз редактировалось Evgen174; 16.09.2017 в 09:12.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 17:05   #4
Андрей Лепницкий
Главное не пользуйся смывкой,потому что можешь сделать хуже так как есть вероятность, что смывка залезет под резинки, водостоки, щелочки — то потом засохнет и не выковыряешь его. Попробуй не снимать, а представить что раптор — это грунт. Берешь орбиталку, 80-120-180 сбил шагру. Она собъется легко, может даже взять 120-180-240, а там по месту посмотришь, грунтуешь эпоксидником и красишь. Раптор твердый, ничего с ним не случится
Андрей Лепницкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 20:14   #5
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Покрасить сверху акрилом - не вопрос!
У меня понизу раптор. Сверху покрашен Викой Акрил. Все ок.
Старый 18.09.2017, 11:06   #6
Shturman
Аватар для Shturman
Покрасил уже. Заматовал, обезжирил и покрасил в два слоя. Сейчас собрать осталось. Времени нет пока. Получилось вроде неплохо. На улице смотреть надо. В гараже при электрическом свете плохо видно общую картину.
Старый 20.09.2017, 19:52   #7
Андрей Лепницкий
потом может фото пришли как вышло
Старый 21.09.2017, 12:26   #8
Shturman
Аватар для Shturman
До покраски (капот уже покрашен)
Старый 21.09.2017, 12:29   #9
Shturman
Аватар для Shturman
После покраски.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
