Старый 29.06.2017, 07:01   #1
keen11
Аватар для keen11
По умолчанию Выбивает 3 передачу
Всем добрый день. Поиском все перечитал но не нашел ответ. Ситуация в следующем стало выбивать 3 передачу в момент включения и при движении. Была снята крышка КПП, при осмотре нашел что сломана пружина фиксатора, заменил пружину. Теперь при движении скорость не выбивает, но при включении 3 передачи происходит два удара в этот момент скорость пытается выскочить приходится удерживать рукой, а потом уже не выбивает. Также стал очень маленький ход рычага между нейтральной и 1 и 3 передачей. Подскажите в чем причина? Уаз 452
keen11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 11:12   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от keen11 Посмотреть сообщение
Вероятные причины:
1. После ремонта КПП, при стыковке КПП с РК стакан заднего подшипника вторвала, который должен быть в отверстии РК, был на месте?
2. Шайба упорная заднего подшипника промвала КПП при стыковке КПП с РК была установлена?
Старый 29.06.2017, 16:47   #3
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Вероятные причины:
Он их не растыкововал (кпп и рк) , он снял крышку выбора передач,
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 16:52   #4
Сергей1111
Снимай кпп разбирай и увидишь причину недомогания, Не тешь себя иллюзиями что само пройдёт,
Старый 29.06.2017, 17:18   #5
FotoSar
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
У меня случай немного другой. Постепенно стало выбивать 3-ю передачу на спуске. В принципе, дело обычное, все рано или поздно к этому приходят. Особо не напрягало, на спуске можно и подержать рукой рычаг, чтобы передача не вылетела и дождаться, когда понадобится действительно ремонт КПП, тогда и снимать.
Года два так ездил. И вдруг заметил, что на спуске передача не вылетает. Стал специально проверять. Не вылетает! Уже почти полгода езжу и все в норме. Так что вот само прошло.
Старый 29.06.2017, 21:59   #6
Сергей1111
Ну значит у вас там "барабашка" живёт, молитесь на него.
Старый 04.07.2017, 18:42   #7
keen11
Аватар для keen11
Срочный вопрос первичный вал под гайку заменяем со стопором?
Старый 05.07.2017, 11:35   #8
коробочник
В чем вопрос-то? Есть желание - поменяйте.
Старый 13.07.2017, 21:56   #9
keen11
Аватар для keen11
грубить не хочу, читайте вопрос взаимозаменяем ли вал? уже разобрался заменяем
Старый 14.07.2017, 11:17   #10
коробочник
Грубость конечно не украшает человека, а из вопроса, как он написан, я понял, что вы собрались с кем- то поменять вал с гайкой на вал со стопором.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
