Старый 18.10.2016, 23:32   #21
Алексй
Ну вот, всю малину испортили. Уже купил себе электровакуумник от б5. Хотел колхозить, заменить кронштейн тнвд от е3 под простой генератор и ролик с 8ки. А тут вон, не живут они оказывается. Мне больше интересно как они вообще живут. У соседа ХC90 дизельная, пробег под 300. Спрашивал как тормоза, насос как часто меняешь, а он вообще не знает что он там есть, думал как на бензинках вакуум. К насосу 2 провода всего, смазки нет. Мозги наверно им рулят. Буду делать, куда деваться, подключать через датчик вакуума.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 13:01   #22
MTZ82
Этот насос на бензиновой машине в качестве вспомогательного стоит, может и на дизельной основной насос механический, а электрический вспомогательный?
Старый 20.10.2016, 17:08   #23
mishich
Сообщение от Алексй Посмотреть сообщение
У меня на Е-3 насос от вольво ХС90 стоит больше года,прошел 15 тыс. км.,пока все ок. Покупал на разборке за 6000р. в прошлом году. Запчасти на Вольво очень дорогие.
mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 19:06   #24
MTZ82
На УАЗе этот вакуумный насос работает в более щедящим режиме чем на Вольво, так как в силу худшей динамике УАЗа приходится реже пользоваться тормозами, да и в городском режиме УАЗ реже эксплуатируется.
А насчет цен я согласен пиз....ец.
Старый 25.10.2016, 19:37   #25
Алексй
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Не, этот насос основной на дизельной машине. Пробовал подключить, вакуум качает, но не держит, держит клапан в усилителе. Теперь надо сплести его с датчиком вакуума. И не мешало бы этот вакуум замерить каким он должен быть. Датчик срабатывает при -0.25. Надо чем нибудь замерить какой вакуум создает штатный насос и какой в бензинке образуется при езде. Когда е3 собрал с родным насосом то сразу заметил что качает он раза в 3 хуже бошевского е2. И на 3е нажатие подряд его не хватает, а бошевский хоть обнажимайся.
Старый 25.10.2016, 19:48   #26
вчерась смотрели хантера с е3 , пробег 60000 , вак.насос родной , вак.усилитель АДС (гтц не расматривал, похоже родной) - тормоза огонь
Старый 05.12.2016, 09:35   #27
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
Подскажите как снимаеться вакуум насос.
Ни разу не снимал а сейчас надо ремонтировать генератор. ??
Спасибо! ЗМЗ 514- евро 2.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 12:38   #28
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Привет!
Снимаешь генератор, откручиваешь три винта крепящие насос и снимаешь по шлицам.
Старый 06.12.2016, 11:25   #29
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! Батяня! Я хочу спросить про генератор! В магазе говорят что гена не бош а какой-то наш стоит.
А я вот думаю про бош! так какой там стоит???
Старый 06.12.2016, 11:41   #30
Батяня
Аватар для Батяня
Если вакуумник на гене - бош. Если на блоке - наш.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
