23.02.2016, 11:39 | #1 |
60 000 км. на УАЗ ПАТРИОТ.
Добрый день! Вот и позади 60 000 км. на УАЗ Патриот Лимитед 2011 г.в. Продолжаю рассказ . Можете посмотреть ранние темы: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=115230 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=148937 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=148943 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=166657&page=3 Вот и позади 50 000км. И быстро приблизился к 60 000км. И перевалил… УАЗ не роллс-ройс, все быстро стареет. Рама, подвеска, мосты покрылись ржавчиной. Плохо красят на заводе. 4 года это малый срок чтобы все поржавело. Машина эксплуатируется на асфальте и это не грязь… Шумоизоляция в дверях просто отвалилась оголив голый металл. пришлось просто вскрыть обивку и провести обработку антикором голый металл. Коррозии нет там где делал мовилем обработку, после покупки. В поездке на ЮГ мучила жара в салоне. Хотя и стоит в моторном отсеке кран для принудительной отключении печек. Второй кран помог немного. Нет с завода теплового экрана между двигателем и салоном. Потрескались и порвались сальники и пыльники на рычагах переключения КП и РК. Поменял, но, что удивительно, почему отверстие рычага РК не совпадает по центру с отверстием в кузове. Вот пыльники и рвутся. На приборной панели высветились лампочки неисправности двигателя, убрали ошибки, но помогло только на один день…все так-же горят. Но потом потухла. Сломался эл.блок открытие водительской двери. Протерся жгут проводов идущих в водительскую дверь. Надо или перепаивать провода или покупать новый 850руб шт.. Блок закоротили с пассажирской дверью- все работает. Но это длилось недолго, замыкает теперь сигнализация, приходится открывать дверь ключем. Электрики посоветовали поставить сигнализацию. ВОПРОС: Какую сигнализацию установить? Хотелось бы простую и надежную…. Без плясок с бубном на морозе. Включатель света работал неправильно- но меня это устраивало, так как в одном из положений горел только ближний свет. Но теперь сам починился и теперь при ближнем свете гаснет приборная панель и горят задние габариты и освещение номера. От воды полопались стекла установленных противотуманок. Надо поставить от УРАЛ. Систематически от усталости сгорают лампочки ближнего света Н7, замена лампочки- это надо быть Гудини. И еще при покупке надо смотреть цоколь, штамповка цельная подходят, а комбинированный цоколь нет. Но пока поймете, все руки в царапинах… Мост передний больше не ремонтировал, он работает, но ему осталось совсем немного до поломки. Картер моста стоит 22 т.р. на середину 2015г. Устанавливаю помпу БОШ на нагнетание от головки ДВС в печки. Думаю зимой станет теплее. На морозе -25 отломилась ручка открытия задней двери, стоит 1000руб. замена на морозе пол дня, освещение заднего регистрационного знака в ручке, и если не промазать ручку герметикой, по после дождя лампочки будут плавать в светильниках. Дворники от старости пришли в негодность. АКБ доживает последние дни, если ее вытаскивать то тоже не фонтан, лишний раз подумаешь. Электро привод зеркал иногда работает, но настроить вид сзади проблематично, Установлена новая магнитола, и камера заднего вида теперь работает. (если не грязная то видать хорошо.). Двигатель не мыл ни разу, но он и не нуждается в мойке, просто пыльный. Двигатель нормально! Замена масла и фильтра через 20000км. Но ДТ в эту зиму замучило, парафин…. Наверно пора менять ремень ГРМ. Бинар 5Д работает, «котел» 220V работает. Зимняя резина легче, разница в 4кг. на колесо. На 60. Ошибка спидометра 10 км. Управление лучше, идет мягче и легче. ВОПРОС: Стоит ли устанавливать компенсатор на рулевую тягу? Хранение уличное, месяц стоит, потом месяц много по асфальту ездит. Задних сидений нет, или полка спальная, или надувной матрац на пол. ВОПРОС: А был ли тюнинг УАЗ Патриот с целью сделать далеко ездящий по хорошей дороге «дальнобойщик». Вот так и ездим… Всем удачи! |
23.02.2016, 16:34 | #2 |
А в чем смысл сего романа??? Лампочки не поменять, аккуму не вытащить??? При покупке знающие люди делают полный антикор со всеми скрытыми полостями, включая нутрянку дверей, и проблемы в этом никакой. дворники через год поставил бош, 4 года о них не думаю.Сигналка с покупки Пандора ни разу не подводила за 5 лет.Шкворня на подшипниках , и управление вполне адекватно.Дача у меня в 500 км, не замечал дискомфорта. Наверное Вы ошиблись с выбором авто 4 года назад, С жилеткой для слез помочь не смогу....
