13.11.2017, 21:42 | #471 |
разбирать и смотреть тнвд..... может сетка в плунжерной паре забилась....у меня бывало сетка на входе ТНВД забивалась и мотор переставал тянуть.......у тебя ее нет, возможно забилась вторая сетка, стоит на входе в плунжерную пару
13.11.2017, 22:46 | #472 |
Редукционный клапан может клинить
14.11.2017, 08:30 | #473 | |
14.11.2017, 08:44 | #474 |
Спасибо всем. В общем , буду снимать и потрошить. Посмотрим , что там внутри. Что там придется поменять ? Ну скажем , что меняется по самому факту разборки ТНВД. ?
14.11.2017, 12:52 | #475 | |
Что менять только специалист скажет. |
15.11.2017, 17:24 | #476 |
Может кто подскажет номер пружинки и сеточки.Думаю надо поставить,а то полез ни пружин ки не сеточки не обнаружил
15.11.2017, 17:59 | #477 | |
сеточка 9 461 613 603 пружина 9 461 611 413 |
16.11.2017, 10:54 | #478 | |
21.11.2017, 09:25 | #479 |
Подскажите, двиг. заводится нормально, но потом, минуту поработав, тухнет, словно нет солярки. Перебои, белый дым. Если дать побольше оборотов 1200-1500, и подержать в этом режиме, прорабатывается, и дальше работает как положено. Тянет нормально.
Трубки подачи топлива проверил, все подозрительное поменял. Фильтр поменял еще в сентябре. Сеточка не забита. |
21.11.2017, 09:43 | #480 |
Привет! Хоть и не рядом система, но мало ли, мож поможет. На мегане похожая хрень была. Поменял фильтр топливный, было всё ок, а недели через две началось. Оказалось "воздушило" через обратку (она у нас в фильтр заведена для подогрева). Пустил напрямую, мимо фильтра. Всё норм стало. Потом поменял фильтр.
