Старый 21.06.2010, 18:39   #11
ivan1
Аватар для ivan1
Сообщение от anty11 Посмотреть сообщение
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль - сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус - литься должен хорошо - ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ - на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа - на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ - автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились - сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный - особенно , это касается 92-го.
зы. Ещё бывает перегретый бензонасос - вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки - надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся - на форуме много писали как это сделать.
Магистраль нормальная, фильтр тонкой отчистки новый стоит, заправляюсь только на роснефти. Вроде крутя трамблер добились устойчивой работы на хх, но под нагрузкой чихает,Бензонасос качает, карб не перелевает. Причем у меня не то что сейчас провалы, а чихает. А еще стрелял то в глушак то в карб, и не понятно почему перегревается. Я грешу на двигатель, может ошиблись при сборке на 1 зуб?
ivan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:43   #12
Mikhailo
Похожие симптомы были и на моем 4218.Виновником был индукционный трамблер внешне абсолютно исправный и только полностью разобрав его обнаружилась неисправность в центробежном регуляторе а именно в пластине с двумя штырями для пружинок и в полом валу с лыской на который крепится ротор.Пластина и полый вал должны составлять единое целое а в данном случае они крутились друг относительно друга-плохая завальцовка и как результат-постоянный сбой в настройке оптимальных углов опережения зажигания,угол произвольно менялся при работе мотора отсюда хлопки в глушитель и в карбюратор.Расклепал развальцовку сильнее,устранил взаимное перемещение и все стало нормально.
Mikhailo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:47   #13
anty11
Аватар для anty11
Сообщение от ivan1 Посмотреть сообщение
Чихает в карб - раннее зажигание. В выпускной - позднее. Ну, может и ошиблись на зуб. У вас какое зажигание?
Если с ДХ , то просто плашку крепления поверните против часовой и вертите трамблёр по часовой ( если раннее). Если контактное зажигание,- тогда поверните шестерню привода. Но я думаю, до последнего не дойдёт.
Вы покрутите прямо по градусу - крутанули, подошли на педаль нажали, слушайте - и заметите, что чих исчезнет в определённый момент...Если нет, см. выше.
anty11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:05   #14
ivan1
Аватар для ivan1
Mikhailo, спасибо за совет. Вот это похоже и у меня, только трамблер новый стоит. Может действительно бракованный, на старом тоже самое было
anty11 Огромное спасибо за совет. У меня бесконтактное зажигание с индукционным датчиком и комутатором. Шестерню повернули, стало только хуже. Машина сейчас стоит в сервисе. С ней пытались разобраться часа 3, все бестолку. Пришлось ее оставить там. Если всему виной трамблер, то это хорошо, так сказать легко отделался.
Старый 14.07.2010, 23:18   #15
АЙВАР
может сгорел какой-то клапан???
АЙВАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 23:47   #16
Chuprov
выручайте, двигатель 4218, машина чихает дергается, двигатель работает неустойчиво. перепробовал все, чистил корбюратор,менял свечи,трамблер,свеч провода, ничего не помогает,думал проблема в клапанах, но после регулировки ничего не изменилось.
Chuprov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 08:17   #17
177rus
Проверь прокладку коллекторов на подсос воздуха, полей чем-нибудь.
177rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 00:23   #18
Борис Олегович
Глохнет в нагрузку. На холостом работает хорошо, как только дам нагрузку, начинает глохнуть. Поменял всё!!!(бензонасос, шланги с бака, ремкомплект в карбе, почистил отстойник, поставил новое электронное зажигание) Ничего не помогло. Помогите!!!
Борис Олегович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 04:24   #19
рубцовчанин
Борис Олегович боролся с аналогичным явлением мотор 417 карб дааз4178 потом к126. Поменял все что только можно-начал с прокладки впуск коллектора-бензошланги-бензонасос не помогло. Тогда поступил так: чтобы исключить влияние зажигания купил новую бобину б115, заведомо целый контактный трамблер-не помогло. Стал проливать жиклеры карбюратора гтж и доводить их до рекомендуемых значений-машина побежала да еще как. Расход бензина пришел в норму~14 л, все чихи пыхи то в глушитель то в карб ушли в прошлое. тьфу-тьфу
рубцовчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 11:50   #20
Артем72
Аватар для Артем72
помогите та же причина !! Уаз чихает когда иду по трассе 70-80км/ч на 4 передаче , думали на зажигание , зажигание на 2 датчиха холла подводное , поменяли блок , поменяли датчик(трамлер) одно и то же , 1 2 3 передача все нормально никаких провалов и в лесу тоже , как только включаешь 4 он начинает чих пых , газ чуть збросишь поймаешь момент он едет на 4 но начинаешь опять разгонятся он так же чихает !! Карб поставил 151 , его перебрали , свечи черные !!может в них проблема?! или в чем может быть еще? на 3 передачи в пол держишь по трассе по лесным мосивам все нормально включаешь 4 и дальше в разгон и начинает чихать , прокладку на коллекторр тоже менял так как старую порвало и подсасывало....
Артем72 вне форума   Ответить с цитированием
дергается, чихает
417 двигатель чихает Михаил Иванович Двигатель (Engine) 33 24.01.2010 12:47
Чихает на горячую Барин Двигатель (Engine) 12 08.10.2009 01:44
Чихает при разгоне... VLAD 797 Двигатель (Engine) 11 11.09.2007 13:36
Двигатель чихает... Павел А Двигатель (Engine) 7 14.07.2007 10:27
Чихает при разгоне на 4-й. Zef Двигатель (Engine) 10 06.06.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
