03.08.2019, 12:47 | #1 |
Выносной насос в Патриот...
Всех приветствую , после покупки в 2012 году (патр 2008года) перекачка работала плохо, моторчик стоял с циферьками от ваз, видимо меняли уже, нашёл и поставил насос (моторчик) бош с крайними циферьками 001, тот что прописан, перекачка заработала, проработал долго, снова сдулась производительность, снова заменил моторчик, снова заработало, и снова служил долго, и опять сдохла перекачка, тут возникла проблема, моторчиков таких отдельно нет, есть с модулем, а менять рабочий модуль за деньги как то...., подумав поставил выносной насос от волги производства Соате, перекачка работает как должно, накроется, менять 20 минут.... , модуль оставил родной, вынул из него моторчик, к концу патрубка снятого с моторчика присоединил родную же сетку, длинны хватает с лихвой, этот патрубок без доработок очень плотно входит внутрь сетки (как специально расщитан) , +врезал от родного разьёма - от рамы, крепление приварил к раме, струйник родной остался в модуле, со входом в насос (он под 12й шланг) переходники точить не стал, вставил в родной шланг кусок трубки и всавил в кусок 12го, стянул хомутом, всё работает.....
