28.12.2020, 18:00 | #1 |
Камрады, проконсультируйте про гладкоствол.
Болел тут короной этой, решил дом дострою, будет куда ружейный шкаф ставить, возьму себе дробовик.
Хочу универсальное ружо, для охоты, для самообороны, для общевойскового боя. Насколько я понял бывает переломка-двухстволка. Товарищ мне в своё время прожужжал все уши про ТОЗ-34 ЕР. Сам себе для самообороны взял помпу Бекас. Ещё бывает помпа. Ещё бывает автомат, типа МР-155. Камрады, какого класса ствол себе брать и чтобы на стенде или на стрельбище не выглядеть маргиналом. Пока склоняюсь к помпе. |
28.12.2020, 20:13 | #2 | |
28.12.2020, 20:16 | #3 |
Сайга 12С, с затворной задержкой и дульными насадками,вариант без блокировки при сложенном прикладе. Боеприпас 12х76. Более универсального я не встречал.
28.12.2020, 20:19 | #4 |
если еще и насадки разные то хороший вариант. но и мурка с насадками тоже вещь.ну и молот вепрюган с теми же примочками из той же ниши.
28.12.2020, 20:32 | #5 | |
Американцы охотятся с помпой и не парятся. Помповик Ремингтон 870 принят у них на вооружение в корпусе морской пехоты и много еще где. Многозарядный дробовик лучше всего для того чтобы устроить проклятое ранчо, - для самообороны дома и в походе. Я эту тему как вижу, если брать ствол, значит надо регулярно практиковаться в стрельбе, чтобы навык был. Без навыка это фуфло. Раз есть ружье, надо и на охоту ходить. Гладкоствол, обликом похожий на калаш и СКС с мне как-то не нравится. Особо не нравится чистка газового поршня после стрельбы, та еще дрочня. |
28.12.2020, 20:36 | #6 |
У меня в армии был АКС-74У, обликом похожий на эту Сайга 12С, душа к такой Сайге не лежит, после автомата - это все равно что резиновая женщина.
28.12.2020, 20:42 | #7 |
Зря.... Я тоже был против армейского стиля на охоте но это самое надежное и не дорогое+ ко всему именно на Сайге чистка газового поршня нужна очень и очень редко... Если уж самое кондовое то Курковая горизонталка типа ТОЗ-66, стоит не дорого,никаких поршней.... Но-только два выстрела.... У меня Сайга вместе с домом сгорела,очень по ней скучаю но хожу с ИЖ-18 одностволкой.... проще и надежнее вообще нет ничего.
28.12.2020, 21:18 | #8 |
Новая Мурка Ультима, пантооооооф море, точно маргиналом не будешь выглядеть ну или Беню
28.12.2020, 21:20 | #9 |
зря. хороший агрегат. все они чистятся за 15 мин без напряга. обьект утка ,зайчик . значит многозаряд имеет место быть. из бюджетных сайга ,вепрь и мурка. помпа принята на вооружение но полиция и армия это не охота. там не надо несколько раз подряд. скорострельность как с самозаряда с помпы не получится.время на перезаряд надо. кроме того при перезаряде ты ее убираешь с линии прицеливания, и еще щелчки механизма при перезаряде которые так любят в кино в жизни по всем параметрам только мешают. на охоте любая птичка и зверюшка на них среагирует быстрее чем ты это поймешь. как то так в общих чертах.
28.12.2020, 21:27 | #10 |
Тебя не смущает, что у калашеобразных типа Сайга небольшая длина ствола при весе 3.6 кг - как у настоящего АКМ калибра 7.62 (у меня такой в учебке был), а у помпы и ствол подлиннее и веса поменьше, например МР-135 с длиной ствола 610 весит 2.9 кг.
