14.08.2014, 20:02 | #1031 |
Мужики вопрос по шкворням хочю заменить родные с на шкворня с шариками какие нюансы с заменой мосты колхоз?
18.08.2014, 23:49 | #1032 |
Здравствуйте! Купил б/у хабы. Они не переключаются. Подскажите в чем может быть причина? или есть у кого взрыв-схема хаба?
19.08.2014, 08:37 | #1033 | |
Покупать б/у хаб - не логично. Вы-же не покупаете и не ставите б/у фильтр, ремень генератора и т.п. Попробуйте отвернуть 3 винта скрепляющий алюминиевую крышку с корпусом хаба. Потом гаечку по центру хаба. Все промойте, смажте тонким слоем литола или трансмиссионным маслом. Соберите в обратном порядке. Хаб может не включаться из-за большого наличия смазки или попавшей грязи (хаб не герметичен). Кстати. Какой именно хаб у Вас? |
19.08.2014, 14:44 | #1034 | |
Гаечка по центру хаба, я так понимаю это изнутри? |
20.08.2014, 07:32 | #1035 |
24.08.2014, 04:02 | #1036 |
Для заезда в гараж спускаю заднее левое колесо, и машина так подолгу стоит. Тобишь наклон на левую сторону, и масло в мосту перетекает в левую бортовую. В правом борту, естественно, масло ниже уровня. Вопрос:
Когда едешь, масло распределяется поровну? Мосты военные. |
24.08.2014, 19:51 | #1037 |
На моем УАЗе тоже масло перетекает в левый бортовой. И на дядькином. Думаю, что тут дело не в спущенном колесе. Возможно при работе главной передачи масло центробежной силой давит в левый чулок...
25.08.2014, 22:58 | #1038 |
Мужки подскажите плз купил по отдельности кпп и рк между ними ставится плита прокладку куда ставить со сторы кпп или рк?
26.08.2014, 13:09 | #1039 |
26.08.2014, 18:28 | #1040 |
